On 10.2.2017 at 12:17, André schrieb:
Hallo Rainer,
zu den 400er Schrauben schreibt bei Youtube schon ein Zuschauer das dies keine zulässige Arbeit (in Sachen Bauaufsicht) für einen Akkuschrauber ist. Allerdings bewerte / teste ich ja nur die Leistung des Akkuschraubers und nicht formellen Regularien in der Praxis.
Also hier darf ich anmerken, dass es extra für diese Einsätze auch Akkumaschinen gibt, die z.b. einen Zusatzhandgriff haben, besonders die Maschinen, wo das max. Drehmoment über 70 Nm hinaus geht (bzw. wie beim Drehmomentvervielfacher von Metabo verdreifacht wird, sprich aus 110 Nm mal eben 330 werden, das Teil hat dann aber auch einen fix integrierten Handgriff mit über 35cm Länge)
Und bei besagten Maschinen mit Handgriff ist es sehrwohl erlaubt, derartige Schrauben zu versenken, fragt doch mal die ganzen Leute von Zimmerei und Dachdeckerei (P.S. nein, ich bin keiner davon, kenne nur ein paar) ;-)
On 9.2.2017 at 15:29, André schrieb:
Wie meinst Du das genau mit "Serien Bohrungen", also was für Bohrungen? Und wieviel?
Der Vorschlag kam zwar nicht von mir aber ich interpretiere Serienbohrungen so, dass ich etwa Lochreihen manuell bohre, etwa im 32mm Raster mit einer Bohrhilfe oder Schablone, um etwa im Möbelbau auf ein bewehrtes System zurückgreifen zu können. Ebenso kann ich mir vorstellen, dass man gewisse Bauteile manuell vorbohrt, dann den Bohrer z.B. gegen einen Senker auswechselt und danach ansenkt.
LG aus St. P. City :-)
Servus,
erstmal Hut ab vor der Zeit und der Planung die du in solche Testberichte reinsteckst.
Die Rundlaufgenauigkeit ist denke ich durch aus in Ordnung. Fünf zehntel sind für ein handgeführtes Gerät präzise genug.
Zum Thema Lochsäge hätte ich noch eine Frag an dich: In welchem Gang hast du mit der "gesägt". Deine 2 Minuten kommen mir auch etwas lange vor. Wie haben sich denn da die anderen Testkandidaten geschlagen?
Ansonsten finde ich deine "Testaufbauten" gelungen und sind für mich zur Bewertung der Schrauber durch aus aussagekräftig
Grüße
Dominic
das liegt vermutlich echt nur an der Art der Säge, er hat eine dünnwandige Lochsäge mit Sägekranz genutzt, keine Bimetall oder entsprechende hartmetallbestückte Segmentsäge... die dünnwandigen sind immer langsam, machen aber sehr saubere Schnittkanten
Hallo Rainer,
Den größeren GSR 18V EC werde ich mir evtl. auch noch mal anschauen.
Das Spiel am Bohrfutter halte ich beim Bosch für vertretbar, beim Makita bin ich damit nicht so happy. Schau Dir das Video heute abend mal an, da geht es auch darum.
Bezüglich der 18V Geräte: Ich habe gerade eine Hybrid Akku Lampe entdeckt die mit den Bosch 18V Akkus funktioniert. Geniales Teil, zeige ich auch im Video kurz: http://amzn.to/2kW6ceO
Grüße, André
Um eine wirklich aussagekräftige Messung zu machen müsste man sowieso vorher mal das "Prüfbit" auf exakten Rundlauf in einer Drehbank oder ähnlichem prüfen. Ansonsten kommen die 5 Zehntel auch schnell mal von einem krummen Bit.
Wie gesagt, mir reicht die Genauigkeit vom Bosch vollkommen. Hauptsache er hat kein Lagerspiel.
