Ich bin auf der Suche nach einem Haus&Hofbagger. Der noch irgendwie durch eine Tür passt und mehr Kraft hat als ein durchschnitts Minibagger.
Ich habe 300m² Saustall rauszustemmen und viele kleinere Erdbauprojekte (Rohre neu verlegen, Wurzelstock ausbaggern etc.)
Der Wacker Neuson ET 18 (rd. 1,9 t) scheint hier geeignet zu sein.
Ich frage mich aber warum es die ET 20 oder ET 24 überhaupt gibt. Quasi der Selbe Bagger. Selber Motor und Antrieb. Teilweise haben die aber die MS03 und teilweise auch einen längeren Arm. Das führt dazu, dass ein ET 20 bis zu 2,15 t haben.
Zusammengefasst muss hier der selbe Motor mehr heben und der Antriebsmotor mehr Gewicht transportieren als wie beim ET 18. Wo soll hier denn der Vorteil sein?
Danke
Ich hatte vor kurzem den gleichen Fall. Älterer Landwirt möchte den alten Saustall umbauen um Gerätschaften einzulagern, Wohnmobile 😉
Der alte Boden ist viel zu hoch um eine vernünftige Deckenhöhe zu erreichen, also alter Boden raus. Der wahr eh extrem schief betoniert, mit Absicht, war ja auch ein Stall !
Die alten Böden sind sehr dick betoniert, wahr halt damals so, mehr ist immer besser und wegen der schiefen Ebenen muss auch mehr Beton rein.
Das waren auch ungefähr 300 qm. Wir haben das mit einem 2,5to. Bagger gemacht und einem AtlasCocpo SB152. Das war mal richtig Arbeit und die Maschine lief immer auf 100%, eine größere Maschine hat halt nicht reingepasst in den Stall. Ich denke ein 1,5 - 2To. würde sich da mal richtig schwer tun. Deswegen gibt es halt die Zwischengrößen, wenn man halt eingeschränkt ist auf der Baustelle sollte man halt wenigstens die 100% Leistung erreichen die möglich ist.
Der Bagger ist erstmal egal, welche Literleistung die Zusatzhydraulik liefert ist wichtig und dann einen Hammer dran der dazu perfekt passt. Dann muss ein vernünftiger Meissel an den Hammer und Maschine muss top gewartet sein. Ebenfalls muss man während der Arbeit immer nach der Maschine schauen, fetten, Meisselpaste u.s.w. Die Maschine leistet über mehrere Tage Höchstleistung, das muss alles passen, sonst läuft dir die Kiste heiss und ist im Eimer.
Ich würde immer den größten Bagger nehmen/kaufen der möglich ist. Das ist nicht immer die Motorleistung sondern eine Qualitätsmaschine, am besten Japaner, mit guter Hydraulik.
Ich empfehle Kobelco, Yanmar, Kubota und Taceushi.
SK25 oder SK26 - Vio 26 - KX27 oder U27 - bei Taceushi musst selber mal schauen, da kenne ich mich  nicht aus.
Eine Top gewartete 2,5to. Maschine/SK25 mit Powertilt/automatischen Wechsler, 1300Bh und Löffelpaket gebe ich gerade zu einen wirklich guten Preis ab. Aber dann bitter per PN, hier ist ja auch keine Verkaufsplattform.
Ich danke dir vielmals für diesen ausführlichen Kommentar. Den SK25 hab ich schon ins Auge gefasst. Diese Ställe (3 x rd. 100m²) haben halt alle 90er Türen und max. 2,5m Deckenhöhe. Klar kommt die ein oder andere Breitere Türe rein, aber beim SK25 müsste ich min. 1,6m breit aufstemmen (5cm Luft li+re). Alles möglich...ich wollt es halt nur vermeiden.
Tatsache ist aber auch, dass ein ET18 oder ET20 von Neuson den selben Motor verbaut hat, wie der Kobelco SK25. Es ist der YANMAR 3TNV76 mit 1,1l Hubraum. Der Kobelco hat eine bessere Hydr.Förderleistung und einen wesentlich massiveren Arm, aber Motorleistung hat der Kobelco SK25 zumindest nicht mehr als der Neuson ET18. Auch der Betriebsdruck beim ET 18 liegt bei 200 Bar.
bearbeitet von Bastl765
Irgendwie muß der Schutt ja auch raus und wie soll die Halle später genutzt werden? Also am besten erst die Tür verbreitern und dann Innen anfangen mit dem größt möglichen Gerät und dann dauert es noch so lange das man die Lust an der Stemmarbeit verliert.
Die Literleistung der Zusatzhydraulik ist wichtig b.z.w die Grab/Reisskräfte beim baggern.
