  1. Gestern
  2. HBA
  3. HBA
    Fendt Traktoren
  4. MB NG mit Meiller Mulde
  5. Hallo, ich habe einen Linde E16 c ersteigert. Baujahr 2002 Typ 335er Die Batterie aus 2023 war tiefentladen. Diese habe ich wieder herbekommen. Hat aktuell 50,1V. Weiter waren die Kohlen des rechten Fahrantriebes runter. Dies ist nun auch behoben. Sitzkontaktschalter funktioniert. Notaus und Hilfskontakt dazu funktionieren. Rückhaltesystem ERS Duo funktioniert und hat keinen Unterbrecherkontakt, der etwas sperren würde. Kabinenkontaktschalter funktioniert auch. Kohlen der drei Motoren sind gangbar. Derzeit funktioniert der Scheibenwischer, die Hupe und die Scheinwerfer. Fahrtantrieb und Hydraulik ohne Funktion. Es ist nur das kleine Display mit Kontrollleuchten verbaut, diese zeigt derzeit keinen Fehler an. Was könnte ich noch versuchen? Ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
  6. Rude
    SKB800
  7. zigermaa58
    Hallo zämä Der zweite VOLVO EC 250 E NL
  8. Demolition Roger
    KOMATSU PC 80 MR
  9. leon98
  10. DoosanDx190W
    Develon / Doosan Radlader
  11. DoosanDx190W
  12. Der neue SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes. MACO Equipment ist der Handler fur die Benelux.
      • 4
  13. thorti
    Peter Kolb Gmbh
  14. WolfgangR.
  15. Letzte Woche
  16. Mercedes Actros MP2 2544 der Spedition Grummel, Bild von 2010.
  17. HBA
    Case Grader
    Case 836C der Firma Jansen.
  18. Hitachi Zx 870 LC-3
    Peter Kolb Gmbh
  19. Ein weiterer MAN Sattelzug
  20. Mr_Jay-X
    Peter Kolb Gmbh
  21. Hallo, ich habe einen Linde E16 c ersteigert. Baujahr 2002 Typ 335er Die Batterie aus 2023 war tiefentladen. Diese habe ich wieder herbekommen. Hat aktuell 50,1V. Weiter waren die Kohlen des rechten Fahrantriebes runter. Dies ist nun auch behoben. Sitzkontaktschalter funktioniert. Notaus und Hilfskontakt dazu funktionieren. Rückhaltesystem ERS Duo funktioniert und hat keinen Unterbrecherkontakt, der etwas sperren würde. Kabinenkontaktschalter funktioniert auch. Kohlen der drei Motoren sind gangbar. Derzeit funktioniert der Scheibenwischer, die Hupe und die Scheinwerfer. Fahrtantrieb und Hydraulik ohne Funktion. Es ist nur das kleine Display mit Kontrollleuchten verbaut, diese zeigt derzeit keinen Fehler an. Was könnte ich noch versuchen? Ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
  22. zigermaa58
    Hallo zämä CAT D 6 T LGP
  23. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    A-Rex
  24. Max01
    NOBAS UB 1236 ( UHD)
  25. DoosanDx190W
