Thema antwortete jsf's holzer123 in Kaufberatung Bagger
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/yanmar-sv15-minibagger/3135263470-276-6801?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios vllt. is yanmar was? ist halt eher wie der pc16 vom gewicht -
Also ich selber hab einen Komatsu. Sehr alt allerdings. Ersatzteile waren im Vergleich da recht günstig wenn ich sehe was Volvo zum Beispiel auf ruft Hitachi etc. keine Ahnubg wies da aussieht. Denke aber das Händlernetz is da dichter als bei Sunward - Heute
Falls das Jemand richtet hoffentlich nicht mit Original Teilen😂 Sieht schon alles nach sehr dünnem material aus von der Konstruktion her
Moin, die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O. Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird. Hat noch jemand ideen? -
Thema antwortete Fabse911's XTc16X in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Moin, bei mir dasselbe Problem. Ich habe dazu noch einen anderen Thread offen. Bin mit meinem Latein aber am Ende. - Gestern
...klar kann man so etwas richten - aber nach nicht einmal 30BH... dabei hab ich bei einem Radlader von nem namhaften Hersteller noch nicht gesehen, dass das oder etwas Vergleichbares einer geschafft hat. Vor Jahren mal ne verbogene Umlenkung am Löffelstiel von nem damals schon 20 Jahre alten 4,5 Tonnen-Yanmar Vio... wo sich keiner erklären konnte, wie se das auf der Baustelle gemacht haben... aber das wars.
Ist wieder machbar. Da haben wir schon andere Sachen gerichtet
...Josan-Radlader mit ca. 28 Betriebsstunden... die Bilder sprechen für sich - so wie der Umlenkhebel und die Koppelstange aussehen, wow... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/radlader-josan-s21-kippvorrichtung-defekt/3376955626-276-6226
- 6
Tya die Frage wäre zwischen allen, Ersatzteile Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Ersatzteilpreise. Da ich mein Limit auf 25.000 angehoben habe sind ein paar neue Kandidaten ja zu haben. U.a. ja der Sunward sowie Hitachi. Jcb, Cat, Wacker sowie Kubota kosten leider mehr. Bin unschlüssig mit was man auf lange sicht besser bedient ist. -
Kramer 750 geht nicht mehr an Kombiinstrument ausgefallen
Thema antwortete Rafael123's janek2008 in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo Ihr beiden Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei meinem Kramer 750 auch. Habt ihr etwas herausgefunden? -
- 1 Antwort
- messe
- recycling aktiv
(und 4 weitere)
Herzlich willkommen!
