Im Hunsrück kam es zur Beschädigung einer Gasleitung mit einer Erdrakete. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/gasleitung-in-gondershausen-beschaedigt-keine-explosionsgefahr-mehr-100.html -
Wacker BS62Y defekt
Thema antwortete neu-dabei's apfelanni in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ich hab´ auch einen BS62Y. Bin auch nur ambitionierter Heimwerker und habe vor ein paar Jahren die Gummimanschette gewechselt. An den genauen Ablauf kann ich mich nicht mehr erinnern: M8-Gewindestangen habe ich definitiv nicht gebraucht, und "um die Ohren" ist mir auch nichts geflogen. Ich habe damals alles selber recherchiert: Google und YouTube. Habe auch mehrere Bedienungsanleitungen mit Explosionszeichnungen (alles mit Google gefunden). 100%ig passen tut wohl keine, aber alle zusammen haben irgendwie Sinn ergeben. Das, was @cuprapit meint, kommt hin (wenn ich mich richtig erinnere): leicht auseinander ziehen bis man einen Bolzen entfernen kann, dann geht er in zwei Teile und die Manschette kann getauscht werden. Zu zweit ist bestimmt von Vorteil, ich habe das damals alleine gemacht. Wahrscheinlich hilft dir mein Gebrabbel auch nicht weiter 😆 Wie das mit dem Frontdeckel war, weiß ich leider auch nicht mehr. -
Wacker BS62Y defekt
Weil es halt nicht meine Frage beantwortet was es mit dem Deckel und den Schrauben auf sich hat , sprich ob man das nicht normalerweise öffnen können sollte . Bei den Stampfern mit variabler Schlagkraft ist der Deckel ja auch zu öffnen . Das Procedere mit dem Zweiteilen ist mir vom Manschettenwechsel bekannt , ebenso das man die Federn sachte und gesichert entspannen muss . Hab leider kein Repairmanual zu dem Frosch . -
Wacker BS62Y defekt
Thema antwortete cuprapit's apfelanni in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ich weiß nicht warum man alles immer hinterfragen muss Viel Erfolg -
Wacker BS62Y defekt
Habe an dem grossen Bruder BS 105 mal die Manschette gewechselt . Ging eigentlich recht einfach wenn man weiss wie es geht . Das sollte ben dem kleinen nicht schwerer sein . Kann man hinterher auch mal gleich neues Öl reinmachen . Kann man den Frontdeckel so nicht abmachen ? Oben ist noch ne Inbusschraube drin . Muss die erst los und raus ? Die ist recht fest . Schätze da hilft nur nen Schlagschrauber . Dachte man kommt da an das Getriebegeraffel ran . Paar Gewindestangen zum entspannen und spannen habe ich hier , das sollte gehen . -
Kleines Fazit : Der billige Tauschmotor tut es . Gab noch nen bischen Stress die passende Keilriemenlänge zu finden , da der Riemen über die Motorposition gespannt wird . Die Taperbuchse Riemenscheibe macht nen haltbareren Eindruck als das originale Geraffel . Samt Feder sehr passgenau . Die Gewindegrössen an dem 1 Zoll Wellenmotor sind wie folgt : Motorwelle 3/8 24 UNF 2B TAB , samt 1/4 Zoll Passfeder , die zwar als 6,3 mm x 6,3 mm verkauft wird , aber eigentlich nur in einer Richtung genau reingeht . Die Montagemasse der Schrauben für Anbaugeräte sind innerer Kreis 5/16 24 UNF x ca. 3/4 Zoll und äusserer Kreis 3/8 16 UNC x ca 3/4 Zoll . Hat natürlich jeder im Fundus und wenn nich quasi an jeder Pommesbude erhältlich . Da leisten Hersteller ( Dokumentation ! ) als auch Lieferant , Händler ( Teilebeschaffung ) mal ganze Arbeit . Hut ab dafür !! Das mal als Info wenn es jemand mit so ner Maschine zu tun bekommt . -
Rechtsrheinisch wird der letzte Fahrbahnabschnitt betoniert und es werden die ersten Seile gespannt! (c) Webcam Arge A40
Dann ist wahrscheinlich das relais defekt
Hannover - Der Komatsu Radlader WA170M‑11 ist jetzt mit Waste & Recycling-Spezifikation verfügbar. Sie ist speziell für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in der Abfall‑ und Recyclingbranche entwickelt und verbindet leistungsstarke Maschinentechnik mit intelligenten Assistenz‑ und Sicherheitsfunktionen, um Effizienz, Produktivität und Arbeitssicherheit im täglichen Einsatz nachhaltig zu steigern. Bauforum24 Artikel (21.05.2026): Komatsu Kompaktlader SK40-8 und CK50-8 Der Radlader WA170M-11 im Einsatz. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- komatsu
- komatsu europe
- (und 6 weitere)
Hannover - Der Komatsu Radlader WA170M‑11 ist jetzt mit Waste & Recycling-Spezifikation verfügbar. Sie ist speziell für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in der Abfall‑ und Recyclingbranche entwickelt und verbindet leistungsstarke Maschinentechnik mit intelligenten Assistenz‑ und Sicherheitsfunktionen, um Effizienz, Produktivität und Arbeitssicherheit im täglichen Einsatz nachhaltig zu steigern. Bauforum24 Artikel (21.05.2026): Komatsu Kompaktlader SK40-8 und CK50-8 Der Radlader WA170M-11 im Einsatz. Der WA170M‑11 mit neuer Waste & Recycling-Spezifikation ist als ab Werk konfigurierte Lösung speziell für den Einsatz in der Abfall‑, Recycling‑ und Abbruchbranche ausgelegt und verbindet die Leistungsreserven größerer Radlader mit kompakten Abmessungen und hoher Wendigkeit. Die modular auswählbare Ausstattung umfasst unter anderem geschützte Achsen, ein optimiertes Kühl‑ und Luftfiltersystem mit reversiblem Lüfter sowie einem Kollisionserkennungs-Sensor, der sicherheitsrelevante Fahrsituationen dokumentiert und zur Verbesserung von Arbeitssicherheit und Maschinenverfügbarkeit beiträgt. Die Spezifikation richtet sich insbesondere an Recycling‑ und Aufbereitungsbetriebe, kommunale Entsorger sowie Abbruch‑ und Umschlagunternehmen. Hintergrund ist die hohe Branchenrelevanz: In Deutschland fallen jährlich rund 399 Mio. t Abfälle an, von denen knapp 70 % stofflich verwertet werden, wobei Bau‑ und Abbruchabfälle mit rund 52 % den größten Anteil ausmachen. Ausstattungsmerkmale der Waste & Recycling-Spezifikation Die Waste & Recycling-Spezifikation des WA170M-11 wurde gezielt für die Anforderungen der Abfall-, Recycling- und Abbruchbranche entwickelt und umfasst eine Reihe aufeinander abgestimmter Komponenten. Diese sind darauf ausgelegt, die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen, den Wartungsaufwand zu reduzieren und einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sicherzustellen. Zu den zentralen Ausstattungsmerkmalen zählen: Geschützte Achsen gegen Umwickeln, verhindern das Anhaften von Folien, Drähten oder Textilien und reduzieren den Reinigungs- und Wartungsaufwand Optimiertes Kühl- und Luftfiltersystem mit grobmaschigem Kühler und automatisch reversiblem Lüfter für konstante Betriebstemperaturen auch bei hoher Staub- und Faserbelastung Feinmaschige Lufteinlassgitter, die zusätzliche Fremdpartikel aus der Kühlluft filtern und das Kühlsystem schützen Kollisionserkennungs-Sensor: Mehr Sicherheit und Transparenz Ein zentrales Element der neuen Spezifikation ist der Kollisionserkennungs-Sensor, der auf ausdrücklichen Kundenwunsch entwickelt wurde. Der Sensor erkennt ungewöhnliche Fahrsituationen wie starke Verzögerungen oder abrupte Stopps und dokumentiert diese Ereignisse mit Zeitstempel im Servicemenü der Maschine. Die erfassten Daten unterstützen Betreiber dabei, sicherheitsrelevante Vorfälle zu analysieren, Arbeitsabläufe und Verkehrsführungen auf dem Betriebsgelände zu optimieren und potenzielle Fehlbedienungen frühzeitig zu erkennen. Auf diese Weise trägt der Kollisionserkennungs-Sensor dazu bei, Schäden zu vermeiden, Stillstandzeiten zu reduzieren und die Arbeitssicherheit nachhaltig zu verbessern. Der Vertrieb des WA170M‑11 erfolgt in Deutschland über die Komatsu-Vertriebspartner, bestehend BRR Baumaschinen Rhein-Ruhr, Kuhn Baumaschinen Deutschland GmbH und Schlüter Baumaschinen GmbH, die eine flächendeckende Beratung, Service‑ und Ersatzteilversorgung sicherstellen. Weitere Informationen: Komatsu Europe | © Fotos: Komatsu
- komatsu
- komatsu europe
- (und 6 weitere)
Diverse Atlas Weycor Radlader
Thema antwortete Demolition Roger's Inter85 in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
