  2. Rude
    SKB800
  3. zigermaa58
    Hallo zämä Der zweite VOLVO EC 250 E NL
  4. Demolition Roger
    KOMATSU PC 80 MR
  5. Heute
  6. leon98
  7. DoosanDx190W
    Develon / Doosan Radlader
  8. DoosanDx190W
  9. Der neue SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes. MACO Equipment ist der Handler fur die Benelux.
      • 3
  10. thorti
    Peter Kolb Gmbh
  11. WolfgangR.
  12. Gestern
  13. Mercedes Actros MP2 2544 der Spedition Grummel, Bild von 2010.
  14. HBA
    Case Grader
    Case 836C der Firma Jansen.
  15. Hitachi Zx 870 LC-3
    Peter Kolb Gmbh
  16. Ein weiterer MAN Sattelzug
  17. Mr_Jay-X
    Peter Kolb Gmbh
  18. Hallo, ich habe einen Linde E16 c ersteigert. Baujahr 2002 Typ 335er Die Batterie aus 2023 war tiefentladen. Diese habe ich wieder herbekommen. Hat aktuell 50,1V. Weiter waren die Kohlen des rechten Fahrantriebes runter. Dies ist nun auch behoben. Sitzkontaktschalter funktioniert. Notaus und Hilfskontakt dazu funktionieren. Rückhaltesystem ERS Duo funktioniert und hat keinen Unterbrecherkontakt, der etwas sperren würde. Kabinenkontaktschalter funktioniert auch. Kohlen der drei Motoren sind gangbar. Derzeit funktioniert der Scheibenwischer, die Hupe und die Scheinwerfer. Fahrtantrieb und Hydraulik ohne Funktion. Es ist nur das kleine Display mit Kontrollleuchten verbaut, diese zeigt derzeit keinen Fehler an. Was könnte ich noch versuchen? Ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
  19. zigermaa58
    Hallo zämä CAT D 6 T LGP
  20. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    A-Rex
  21. Max01
    NOBAS UB 1236 ( UHD)
  22. DoosanDx190W
  23. DoosanDx190W
    Heute ging es mal wieder ans junge Theater. Rampe raus nehmen für die Ramme
  24. Peter&Nicole
    na prima das es nun endlich geklappt hat .........
  25. o.p.b
    Die Firma Minex aus Stettin (Polen) hat ihren Nobas UB 1236 nun komplett verkauft. Die Abbruchausrüstung wurde ja schon 2024 verkauft. Jetzt stehen beide wieder auf dem selben Gelände. 😉👍
  26. Daniel954
    Bildquelle: https://www.facebook.com/mossabbruch.de/posts/pfbid067cEtb9VQKUuCw2xpW7nYjFrxXjEQgnssLY3gjvMScUw6RQtvn1Mbpw2yMYBGFUpl Ersteinsatz ist in Düsseldorf!
