Fotos von dieser Woche: Ein Liebherr Bohrgerät wurde angeliefert, das Parkhaus ist bis auf ein Stockwerk geschrumpft. Der Liebherr 954 Longfront Bagger hat wohl seinen Job getan. Es ist noch unklar, ob er einen Erdbauausleger bekommt und noch weiter auf der Baustelle bleibt oder ob er direkt zur nächsten Baustelle geht. -
Hier gibt es noch ein kleines Video zum Geländer. Der Mittelstand arbeitet auch mit!
ein Thema erstellte wicki_w in Kaufberatung Bagger
Ich suche seit einiger Zeit einen möglichst kleinen (schmalen!) Minibagger, der eine Anschlussmöglichkeit für Anbaugeräte (Heckenschneider, Hammer) bietet. Hydraulikliterleistung sollte >=15L/Min. sein. Für die Arbeiten, die ich so zu erledigen habe, würde sogar ein Komatsu PC01 reichen. Aber der ist leider für Heckenschneider zu klein. Auch ein Scheppach o.ä. würde reichen. Aber die können alle keine Anbaugeräte. Von HZC gibt es welche - aber mit Verstellfahrwerk sind die bei ca. 95 cm Breite. Der schmalste mit Verstellfahrwerk, den ich bislang gefunden habe, ist der Rippa R13 (eingefahren 75cm). Alle anderen mit Verstellfahrwerk haben mindestens 90 cm Breite. Der schlägt aber dann auch schon mit 12k zu Buche. Frage: ist es sinnvoll, einen R13 für diesen Zweck zu wählen oder gibt es eine empfehlenwerte Alternative? Kann man einen "no-name" mit Koop- oder sonstwas-Motor (evtl. sogar Benzin) kaufen? Oder ist ein D722 immer die bessere Wahl (auch bei nur wenigen EInsätzen im Jahr) ? -
Neuer Metabo Akku-Schlagschrauber
Nürtingen - Metabo bringt mit dem neuen SSW 18 LTX 550 BL einen Schlagschrauber für anspruchvolle Profis auf den Markt, der mit einem leistungsstarken Brushless-Motor 550 Nm liefert. Der Automatic Power Shift (APS) Modus schützt zuverlässig vor dem Überdrehen beim Verschrauben und verhindert das Herunterfallen von Schrauben/Muttern beim Lösen. Mit zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen eignet sich die Maschine für eine breite Palette von Anwendungen. Alle 18-Volt-Akkus des Cordless Alliance Systems (CAS) sind kompatibel. Bauforum24 TV Video (22.04.2024): Metabo Factory Tour Metabo SSW 18 LTX 550 BL Schlagschrauber mit Brushless Motor und 5.5 LiHD Akkupack. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- cordless alliance system
- cas
Nürtingen - Metabo bringt mit dem neuen SSW 18 LTX 550 BL einen Schlagschrauber für anspruchvolle Profis auf den Markt, der mit einem leistungsstarken Brushless-Motor 550 Nm liefert. Der Automatic Power Shift (APS) Modus schützt zuverlässig vor dem Überdrehen beim Verschrauben und verhindert das Herunterfallen von Schrauben/Muttern beim Lösen. Mit zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen eignet sich die Maschine für eine breite Palette von Anwendungen. Alle 18-Volt-Akkus des Cordless Alliance Systems (CAS) sind kompatibel. Bauforum24 TV Video (22.04.2024): Metabo Factory Tour Metabo SSW 18 LTX 550 BL Schlagschrauber mit Brushless Motor und 5.5 LiHD Akkupack. Der neue SSW 18 LTX 550 BL vereint Kraft und Handlichkeit. Ob Holzbau, Industriemontage oder Reifenwechsel – dieser Schrauber meistert alle Anwendungen. Handwerkerinnen und Handwerker können schneller verschrauben und festsitzende Muttern zuverlässig lösen. Für gute Sicht ist ein LED-Arbeitslicht integriert. „Wir entwickeln Werkzeuge, auf die man sich verlassen kann – für Menschen, die jeden Tag ihr Bestes geben und stolz auf ihre Arbeit sind“, sagt Dr. Annette Becker, Head of Marketing Europa. Dank seiner APS-Funktion stoppt der Schrauber nach dem ersten Schlag. Das verhindert das Überdrehen. Mehr Leistung, mehr Präzision Der neue Schlagschrauber liefert ein deutlich höheres Drehmoment als sein Vorgänger mit 400 Nm und das trotz einer reduzierten Bauform des Maschinenkopfes um ca. 15 Prozent. Bei einer maximalen Leerlauf-Drehzahl von bis zu 2800/min sind Schrauben bis M24 mühelos möglich. Das Getriebegehäuse aus Druckguss-Aluminium ist kompakt, stoßfest und korrosionsfrei, also ideal für den harten Baustellenalltag. Die Automatic Power Shift-Funktion sorgt dafür, dass die Maschine nach dem ersten Schlag stoppt, und verhindert somit das Überdrehen der Schraube. Damit ist der Schlagschrauber die perfekte Lösung beispielsweise für den Reifenwechsel von Pkws und Transportern. Der Schlagschrauber ist mit seinem robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss perfekt für den harten Baustellenalltag geeignet. Beim Lösen im APS-Modus reduziert der Schrauber die Drehzahl, sobald die Mutter angelöst ist. Herunterfallende Schrauben oder Muttern werden dadurch vermieden, Abläufe schneller und die Prozesssicherheit steigt. Effizienz mit starkem Drehmoment Der Metabo-Brushless-Motor nutzt den Akkustrom effizient, liefert lange volle Kraft und ist nahezu wartungsfrei. Alle 18-V-CAS-Akkus sind kompatibel – von LiPOWER Akkus mit 4 Amperestunden (Ah) bis zu LiHDX-Akkus mit 8 Ah Kapazität. Trotzdem ist es bei Schlagschraubern empfehlenswert, einen Akku zu wählen, der viel Strom liefert. Dafür sind der 5,5 LiHD oder der 8,0 LiHDX die beste Wahl. Der SSW 18 LTX 550 BL bietet bei gleichzeitig geringem Gewicht das höchste Drehmoment seiner Klasse, das mit zwölf Drehzahl- und Drehmomentstufen fein dosierbar ist. Die Maschine lässt sich problemlos mit einer Hand bedienen. Der Sprengring ermöglicht zugleich eine sichere Fixierung, aber auch einen schnellen Wechsel der Stecknuss, welche zusätzlich über die Sicherungsbohrung fixiert werden kann. Der Sicherungsstift hält die Nuss auch bei starker Belastung und in allen Arbeitspositionen zuverlässig fest. Der neue SSW 18 LTX 550 BL meistert alle Anwendungen bis zu einer maximalen Schraubengröße von M24. Umfassendes Zubehörprogramm erhältlich Zum Lieferumfang gehören ein praktischer Gürtelhaken und die metaBOX 145 für sicheren Transport und einfache Aufbewahrung. Steckschlüsselsätze in verschiedenen Größen und für unterschiedliche Materialien sowie passende Adapter von ½“ auf ¼“ -Aufnahme mit Sicherungsring und Stift hat Metabo im Sortiment – perfekt abgestimmt auf den neuen Schlagschrauber. Der SSW 18 LTX 550 BL ist die perfekte Lösung für den Reifenwechsel sämtlicher Kraftfahrzeuge – dank APS-Funktion und hohem Lösemoment. Weitere Informationen: Metabo | © Fotos: Metabo
- cas
Tagebau und Sanierung in der Lausitz
Thema antwortete Marcus.K's Der wilde Osten in Bergbau & Tagebau
Guten Morgen an die Schrauber, ich brauche mal einen guten Tipp bezütlich der Geschwindigkeitsanzeige beim L30B BJ 2009 FIN beginnt mit 0185. Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt nur 0kmh an. Ist ein solches Problem bekannt? Wo sitzt genau der Sensor und gibt es etwas, dass ich dort testen kann? Vielen Dank schon mal für eure Mühen :-)
Und zum guten Schluß noch mal ein Vierachser von Jan v Dam. Dann kann ja jetzt der Winter kommen und Anfang April geht die Saison dann wieder mit dem Kippertreffen in Geilenkirchen los.
