Der neue Liebherr HS 8070.1 Seilbagger von Wanner + Märker.
- 2 Antworten
- arocs
- mercedes-benz
(und 1 weitere)
Thema antwortete catkom70's Bauforum24 in Caterpillar
Beim Abbruch fällt ganz schön viel Metallschrott an. Gut wenn man dafür so ein Fahrzeug im Fuhrpark hat.
Terrasse fällt ab und Mauer drückt durch
Thema antwortete RH6Fahrer's ZeroKelvin in Gartenbau & Aussengestaltung
Die Mauer weg, alles neu von unten aufbauen, anständig verdichten. Vorher die Wandabdichtung nicht vergessen und dann die Platten neu. Einmal Generalsanierung😉 -
ein Thema erstellte ZeroKelvin in Gartenbau & Aussengestaltung
Guten Tag zusammen, wir haben ein Problemchen mit unserem Garten. Meine naive Hoffnung sagt, dass es nicht so schlimm ist, aber ihr werdet mich wahrscheinlich eines Besseren belehren. Wir haben eine Terrasse, die überall absackt und „wellig“ ist. Vor allem Richtung Hauswand sackt sie ab. Weiterhin hängt sie in der Mitte durch. Das sieht man vor allem Richtung Blumenbeet inkl. der Randsteine, die U-förmig verlaufen. Das Level der Terrasse sollte wahrscheinlich auf dem der Treppenstützen sein. Die größten Sorgen bereitet mir die Gartenmauer. Diese scheint sich nach außen zu wölben. Die große Angst ist, dass diese einstürzt. Könnt ihr mir sagen, wie hier am besten vorzugehen ist, um die Terrasse wieder zu begradigen und zu verhindern, dass die Mauer irgendwann umkippt? Handwerkliche Begabung ist vorhanden. Ich muss nur wissen, was in diesem Fall zu tun ist. Vielen Dank. Bild 1 Terrasse Bild 2 Terrasse an Hauswand Bild 3 Treppenende Bild 4 Blumenbeet abgesackt Bild 5 Mauer drückt durch Bild 6 Mauer von der Seite -
- 34 Antworten
- 4
Thema antwortete Colourconcept's Bauforum24 in Caterpillar
Jetzt hat mich der Rappel gepackt und ich habe den "Schieberblock" an dem diese Ventile angeschraubt sind abgebaut. % Schrauben gingen gut zu lösen. Wie vorauzusehen und vorhergesagt kam da Öl, weshalb ich ihn gleich wieder angelegt habe. Werde nächste Woche eine Platte basteln mit der ich das temporär mit Gummi abdichten kann. Dann kann ich vernünftig an den Spulen arbeiten. -
Das kann ich voll und ganz verstehen! Kleiner Finger, ganze Hand! Danke aber trotzdem!! -
Hallo, das ist dem Umstand geschuldet, dass wir aus Unwissenheit einen Lader gekauft haben, der jahrelang als Salzstreuer im Einsatz war. Entsprechend zusammengerostet ist das ganze Zeug. Wenn ich da Bilder von ähnlich alten Geräten sehe, dann sieht es aus, als muss man nur einen Schlüssel ansetzen und die Schraube geht auf. Ganze Pumpe ausbauen ist bei dem etwas aufwändiger (ich will nicht sagen unmöglich) weil sich 80% der Schrauben nicht mehr lösen lassen. Wenn seither etwas geschraubt werden musste hieß es bei der Mehrzahl der zu lösenden Schrauben aufbohren und mit dem Bolzenentferner rausfummeln. Zumal wir nicht für derartige Hydrailikarbeiten eingerichtet sind möchte ich so wenig wie möglich an hydraulische Komponenten ran. Wir nutzten den Lader ums Haus rum auf dem eigenen Grundstück, sind aber eigentlich Elektromechaniker. Sowas wie diese Spule ist im Grunde unser Tagesgeschäft, aber halt nicht in Verbindung mit Hydraulik. Edit: Gerade wollte ich das seitliche Blech abschrauben um an die Stirnseite der Pumpe zu kommen: drei der vier M8-Schrauben abgerissen weil dünn gerostet, eine ließ sich lösen. Das stellt aber kein Problem dar an dieser Stelle, ist halt Aufwand... -
Thema antwortete Hydraulix's matze133 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, nocheinmal ich, diese Art Magnetspule befindet sich auf vielen Hydrostaten von Hydromatik, dass muß nicht unbedingt von Zettelmeyer sein, andere Baumaschinen sind fast genauso ausgerüstet, viele Händler haben die Dinger in der Ecke liegen, ich habe die in neu und gebraucht hier, aber ich habe eigentlich keine Lust, eine Dauerbeziehung mit deinem Lader einzugehen, habe schon viel Federn gelassen. Frag mal bei Zeppelin. Hydraulix -
Hallo, da kommt schon einiges mehr, ich habe den Eindruck, dass du es etwas kompliziert machst, am besten schraub die Hydropumpe raus, ab auf die Werkbank, und dann kannst du einfacher sägen, bohren, warm machen, bei der Gelegenheit die Kupplung kontrolieren, denk an dass Dichtblech und den Schaber. Hydraulix
