Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.368
  2. Heute
  3. Hallo, das klingt verdammt nach einem klassischen Masseproblem oder einem weggeschmorten Relais. Wenn die Warnblinkanlage den Fahrantrieb abschießt, bricht da irgendwo unter Last die Spannung komplett ein. Ich würde an deiner Stelle mal folgende Verdächtige abklappern: Hauptmasseband / Massepunkte: Check mal die Verbindungen von der Batterie zum Rahmen und zur Kabine. Wenn da Korrosion drin ist, hast du genau diesen Spuk, dass es mal geht und mal nicht. Hauptrelais / Sicherungskasten: Such mal das Relais für die Spannungsversorgung (Klemme 15 / Zündung bzw. Spannungsversorgung Steuergeräte). Wenn die Kontakte im Relais verbrannt sind, hast du genau solche Übergangswiderstände, die bei minimaler Mehrbelastung (wie dem Blinklicht) einbrechen. Kabelbaum am Knick/Drehkranz: Da es ein Roto ist – hast du mal geschaut, ob die Leitungen durch die Drehdurchführung okay sind? Ein aufgescheuertes Kabel (Kabelbruch) sorgt auch für die wildesten Fehler. Dass alles über die Notüberbrückung läuft, zeigt ja, dass die Hydraulik an sich Saft hat, aber das Sicherheitssteuergerät (Überlastsystem/LMI) blockiert, weil es denkt, die Spannung sei zu niedrig. Mess mal die Spannung direkt am Steuergerät, wenn du den Blinker einschaltest. Wenn sie da absackt, musst du den Weg rückwärts bis zur Batterie absuchen. Viel Erfolg bei der Suche, gib mal Bescheid, was es war!
  4. HBA
  5. Für den Umbau ihres ehemaligen Lagerplatzes im Papenburger Nordhafen in die Betriebsstätte der Tochter Pro RC zog die Firma Bunte Mitte Juli etliche Maschinen dort zusammen. An der Stelle des ehemaligen Zauns war inzwischen ein Fundament für eine wohl massiver geplante Umfriedung erstellt worden.
  6. Gestern
  7. Weserhütte W 12
  8. Hallo zämä SAURER 5DM
  9. Demolition Roger
    Kobelco SK140SR
  10. Colourconcept
  11. Colourconcept
    Mercedes-Benz
  12. BaggerRalf
  13. Vielleicht wird es noch bekannt ?
  14. Atlasmalte
    Links zu Baumaschinen im Netz
  15. ...glaube ich eher nicht... richtig scheixxe wirds mit Kabine / Überrollbügel aber ohne Anschallgurt, der den Fahrer von dummen reflexartigen Reaktionen auf eine kippende Maschine abhält... siehe https://youtube.com/shorts/0yyCmOB7tb8?si=xgbggwsBuv-zuZeL
  16. Deswegen heisst er ja auch Verteidiger. Er kann es wohl mit seinem Gewissen ausmachen. Beim Baggerunfall tippe ich auf einen dieser Mini/Microbagger die ohne Schutz/Überrollbügel unterwegs sind. Habe regelmässig Anfragen nach Maschinen die ohne Schutzbügel in engen Räumen eingesetzt werden sollen, geht natürlich nicht.
  17. ...interessant ist da auch ein Artikel, der bei mir dabei angezeigt wurde... "Unglück auf der Hochbrücke Horb – Porr reagiert auf Vorwürfe" ... da der Artikel weitgehend hinter einer Paywall verborgen ist hab ich mal recherchiert... https://www.swp.de/lokales/horb/toedlicher-hochbruecken-unfall-baufirma-porr-zu-anschuldigungen-koennen-wir-nicht-nachvollziehen-79190156.html https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-toedlicher-unfall-auf-brueckenbaustelle-amtsgericht-horb-erlaesst-strafbefehl-gegen-kranfuehrer-100.html ...schon ein Kerlchen mit lustigen Vorstellungen dieser Verteidiger... weil sein Mandant nicht aufpaßt und mit einem mit 3 Personen besetzten Personenkorb in ein Hindernis / Sicherungsseil, etc. reinschwenkt, er dabei das das Kranseil abreißt wäre jetzt der Arbeitgeber schuld, weil er "nicht ausreichend über die Gefahren informiert und eingewiesen worden" wäre... gehts noch, ist der noch ganz richtig im Kopf?
  18. Bei Landschaftsbauarbeiten in Calw kam es zu einem schweren Unfall, wobei eine Person unter einem Minnibagger begraben wurde. https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.notfall-in-calw-lebensgefaehrlich-verletzt-mann-unter-bagger-eingeklemmt.5fe1c985-b5a3-4252-b885-a7b3ef21bf1c.html
  19. DoosanDx190W
    Cat 336 Next Gen
    Cat 336 vom Klöppner Abbruch
  20. DoosanDx190W
    Caterpillar 323E
    Cat 323 E von Klöppner Abbruch
  21. Meppen-Hüntel - Die Zusammenarbeit zwischen Bergmann und dem Bauunternehmen Knoll zeigt, wie aus langjährigen Kontakten eine gemeinsame Projektarbeit entstehen kann. Beide Unternehmen stammen aus dem Emsland und kennen sich bereits seit vielen Jahren – unter anderem durch den Einsatz gemieteter Bergmann-Dumper. Einen konkreten Anstoß für die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs gab die Bauma 2025 in München, auf der Knoll den Kompaktdumper C810 kennenlernte. Ende September 2025 wurde die erste Maschine ausgeliefert. Bauforum24 Artikel (18.03.2026): Bergmann C815 Rundkipper Bergmann Kompaktdumper C810 Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  22. Bauforum24
    Meppen-Hüntel - Die Zusammenarbeit zwischen Bergmann und dem Bauunternehmen Knoll zeigt, wie aus langjährigen Kontakten eine gemeinsame Projektarbeit entstehen kann. Beide Unternehmen stammen aus dem Emsland und kennen sich bereits seit vielen Jahren – unter anderem durch den Einsatz gemieteter Bergmann-Dumper. Einen konkreten Anstoß für die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs gab die Bauma 2025 in München, auf der Knoll den Kompaktdumper C810 kennenlernte. Ende September 2025 wurde die erste Maschine ausgeliefert. Bauforum24 Artikel (18.03.2026): Bergmann C815 Rundkipper Bergmann Kompaktdumper C810 Einsatz im Kurpark Bad Neuenahr Aktuell wird der C810 im Kurpark Bad Neuenahr eingesetzt. Das rund vier Hektar große Areal wurde bei der Ahrtal-Katastrophe 2021 schwer beschädigt und wird seit Anfang 2026 umfassend saniert und neu gestaltet. Im Rahmen einer rund zwölfmonatigen Bauzeit entstehen neben einer hochwasserangepassten Parkanlage auch ein Gebäudekomplex mit Konzerthalle und Stadtbibliothek sowie eine Erlebniswelt rund um das Heilwasser. Knoll übernimmt bei diesem Projekt Aufgaben im Hoch- und Tiefbau und begleitet die Arbeiten über verschiedene Bauphasen hinweg. Der Bergmann C810 wird dabei hauptsächlich für den Transport von Erdaushub und Baumaterial eingesetzt. Auf einer Baustelle mit mehreren gleichzeitig arbeitenden Gewerken und teilweise begrenzten Platzverhältnissen sind kompakte und flexibel einsetzbare Maschinen gefragt. Mit einem Ladevolumen von 4,8 m³ und einer Nutzlast von 9 Tonnen ist der C810 für den Materialtransport ausgelegt. Die kompakten Abmessungen erleichtern den Einsatz auf engem Raum, während der drehbare Fahrersitz eine gute Sicht auf das Arbeitsumfeld ermöglicht. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Klimaanlage und eine gefederte Vorderachse, die den Fahrer im täglichen Einsatz unterstützen. Entscheidung für den C810 Für Knoll standen bei der Auswahl der Maschine vor allem die Anforderungen des Projekts im Vordergrund. Aspekte wie Bedienkomfort, Anpassungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit spielten dabei eine wichtige Rolle. „Wir haben uns für einen Bergmann-Dumper entschieden, weil die Maschinen robust gebaut sind und auch unter harten Einsatzbedingungen zuverlässig laufen. Besonders überzeugt hat uns, dass wir den Dumper genau an unsere Anforderungen anpassen konnten. Sonderwünsche wurden schnell und unkompliziert umgesetzt. Auch der Fahrerkomfort ist wirklich gut: ergonomische Sitzposition, einfache Bedienung – das merkt man im täglichen Einsatz deutlich. Dass wir uns so schnell für ein zweites Gerät entschieden haben, spricht für sich“, beschreibt Matthias Runde, Leitung MTA bei Knoll, die Erfahrungen aus der Praxis. Auf Grundlage der bisherigen Einsatzerfahrungen bestellte das Unternehmen bereits im März 2026 einen weiteren C810. Flexible Einsatzmöglichkeiten Der Bergmann C810 kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Dazu tragen auch die erweiterten Zulassungsmöglichkeiten als Flurförderfahrzeug bei. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Fahrzeug bereits mit der Führerscheinklasse B gefahren werden. Dadurch erweitert sich der Kreis potenzieller Fahrer, was insbesondere für größere Bauunternehmen zusätzliche Flexibilität im Personaleinsatz schaffen kann. Das Projekt im Kurpark Bad Neuenahr verdeutlicht, welche Anforderungen beim Wiederaufbau öffentlicher Infrastruktur bestehen. Der Einsatz des Bergmann C810 zeigt dabei beispielhaft, wie Kompaktdumper den Materialtransport auf komplexen Baustellen unterstützen können. Weitere Informationen: Bergmann Maschinenbau | © Fotos: Bergmann
  23. Multimeter dranhängen und die Volt beobachten... ändert sich was massiv wenn du elektrische verbraucher zuschaltest wird dein laderegler/Lichtmaschine defekt sein. Oder deine elektro Drehdurchführung ist defekt/hat aussetzer.
