Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.489
  2. Gittermast
    Meine Position mit der LR ändert sich noch.
  3. Mercedes Actros MP4 mit Tieflader der Gertzen Transporte.
  4. HBA
    JCB 407 B
    JCB 407B, Bild von 2010.
  5. Heute
  6. Colourconcept
  7. O&K RH PLUS
    Wacker neuson EW 135
    Ist der Bagger auch auf der Gala bau ? Und weiß jemand ob der Dieseltank auch wie bei EW 100 am Unterwagen verbaut ist?
  8. DoosanDx190W
  9. DoosanDx190W
  10. LiebherrR924compact
    Ein bisschen aktuelles👌✅️
  11. geertyke
    Caterpillar 395 Front Shovel
  12. Gestern
  13. Atlasmalte
    Liebherr R 952 Generation 8
    Der zweite R 952 auf der Steinexpo verfügte über ein absetzbares Kontergewicht.
  14. geertyke
    Adex Groep
  15. Aka
    Youtube Tipps
  16. Atlasmalte
    Youtube Tipps
    Eine Doku über den Abbau von Marmor in Italien.
  17. Kannst du mir sagen was das für ein motor ist? Lg Anton
  18. Aka
    ...selbstverständlich geht das nur mit gesperrter Pendelachse... mit der Folge, dass du so nicht auf unebenem Untergrund fahren kannst. Aber wir haben festgestellt, dass die Geometrie -bei unserem Volvo EW 160E- wirklich so ist, dass beim Heben über nicht abgesenkte Schild "der " hochkommt während die gleiche Last über die Lenkachse funktioniert. Und wie schon gesagt mit gesperrter Pendelachse... sonst schmeißte den Bagger schon bei erheblich weniger Last um bzw. "kommt" die Pendelachse z.B. mit den 1625kg-Ballastplatten vom IGO 32 bzw. genügt da schon, wenn du auch nur etwas mehr Ausladung machst reicht schon der leere (kleine) Separatorlöffel, dass der über die geöffnete Pendelachse kippt. ...da ich die Mitte Drehkranz im Foto nur schwer feststellen konnte hab ich einfach mal die Vorder- und Hinterkante Drehkranz genommen... die blaue Linie ist jeweils gleich lang... der Monteur hat wohl tatsächlich Recht. Wobei sich das Schild als zusätzlicher "Ballast" -500kg wird das mitsamt dem ganzen Gedöhns mit Zylindern, usw. haben- auch noch günstig auswirkt.
  19. Hallo, ich habe genau das selbe Problem mit meinem SKL 500. Der Hydrostat bekommt kein Öl bzw. saugt nicht an. gab es bei eurem Thema schon ein Fortschritt? Beziehungsweise was war der Defekt? Da ich keinerlei Zeichnungen habe oder eine Betriebsanleitung, ist die Fehlersuche hier recht schwierig! @Hydraulix kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen dein Wissen scheint mir sehr umfangreich! Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
  20. anny05
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
  21. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel CMC BC 21
  22. anny05
    Der 960er mit kurzen Arm
  23. anny05
