Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.490
  2. 712
    Wacker neuson EW 135
    Der Unterschied liegt darin das man im Unterwagen und bei Vollhydr. Schnellwechsler den Stromdurchfluss braucht (Heutzutage) und den Dieseltank im Untetwagen eigenlich nicht da er nur Mehrkosten verursacht. Ich denke die wollen damit den Schwerpunkt von der Maschine niedrig halten und gleichzeitig Freiraum im Oberwagen erreichen.
  3. Demolition Roger
    CAT 374 with Promove breakers
    CAT 374
  4. dtsiadgh
    Turmdrehkran Oldtimer
    ....Wahnsinnsteil! Gerne mehr Bilder. Wurde er auch auf Funktion restauriert? Gruß Daniel
  5. Atlasmalte
    Liebherr A 914 compact
    Liebherr A 914 Compact mit Schild und Pratzen, Kotflügeln und Likufix Schnellwechsler und Liebherr Tiltrotator.
  6. leon98
    Dieser Wolff Form 25H von 1960 wurde durch Mitarbeiter der Firma Kaufmann restauriert und beim 21-jähirgen Firmenjubiläum im Jahr 2019 "heimlich" über nach montiert, quasi als Überraschungsgeschenk für die Familie Kaufmann. Er stand zuvor jahrelang in einem Steinbruch in Mels direkt an der Autobahn. Ich bin regelmässig dort vorbeigefahren und als er eines Tages verschwunden war, dachte ich natürlich zuerst, er sei verschrottet worden.
  7. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel Der schon etwas mitgenommene HYDROMEK HMK 220 hat Baujahr 2012 und gehört dem Organisator.
  8. Aka
    ...bei einer elektrischen Drehdurchführung wird zumindest nix undicht. Und wer schon mal nen Motor hatte der nicht gelaufen ist, weil er irgendwo z.B. durch einen nicht auffindbaren / nicht sichbaren Haarriß in irgendeinem Gehäuse Luft gezogen hat... viel Spaß mit einer Drehdurchführung. Bei der Drehdurchführung in der Hydraulikanlage drückts halt mal ein paar Tropfen / Liter raus... oder es kommt je nach Fehler zu irgendwelchen "Geisterbewegungen"... aber grundsätzlich läuft die Maschine und der Fehler ist (leicht) auffindbar.
  9. RH6Fahrer
    Hat der Mecalac mwr doch auch so. Beim Liebherr 909 bzw 911 gibt's auch die 24 Fache elektrische Drehdurchführung. Für mich als Oldschoolfahrer und noch dazu Schrauber, eine Katastrophe. Da ist die Dieseldurchführung harmlos. Meine Meinung dazu
  10. Aka
    ...um Himmels Willen, wie kann man so einen Mist Kraftstoffleitungen über ne Drehdurchführung verlaufen zu lassen konstruieren... zum Glück haben wir uns gegen Wacker Neuson / den EW 100 entschieden und mit dem A910 den damals kleinsten Liebherr gekauft.
  11. 712
    Auf der Homepage sieht man bei dem einten Bild den Dieseltank am Unterwagen verbaut. Für die Befüllung natürlich Top. Beim Arbeitseinsatz Strassenbau gehts wahrscheinlich gut und bei Erdarbeiten besteht ein Risiko für beschädigung. Grössere Sorge bereitet mir jedoch die zusätzlichen Komponenten die störungsanfällig oder defekt wirken können. Das bedeutet Kosten für nichts. Weniger Teile, weniger Kosten
  12. Gittermast
    Meine Position mit der LR ändert sich noch.
  13. Mercedes Actros MP4 mit Tieflader der Gertzen Transporte.
  14. HBA
    JCB 407 B
    JCB 407B, Bild von 2010.
  15. Colourconcept
  16. O&K RH PLUS
    Ist der Bagger auch auf der Gala bau ? Und weiß jemand ob der Dieseltank auch wie bei EW 100 am Unterwagen verbaut ist?
  17. DoosanDx190W
  18. DoosanDx190W
  19. LiebherrR924compact
    Ein bisschen aktuelles👌✅️
  20. geertyke
    Caterpillar 395 Front Shovel
