Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.688
  1. Gestern
  2. Ehemaliges Tanklöschfahrzeug TLF 16-T der Freiwilligen Feuerwehr Papenburg, Ortsfeuerwehr Aschendorf, im Einsatz von 1967 bis 2002. Klöckner Humbold Deutz F Magirus 150D10A, Pumpe mit 1600l/min und Tankinhalt 2800 Liter Wasser. Mittlerweile im Besitz der Vereinigung der Helfer und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf/Ems e.V.
  3. HBA
    DAF XG+ der Firma Hüntelmann.
  4. Scherenbühne Skyjack SJ9250 RT 4X4 der Firma Wocken.
  5. Demolition Roger
    Komatsu WA 100
    Komatsu WA 100M
  6. zigermaa58
    Hallo zämä CAT D 11 T
  7. Atlasmalte
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Kobelco SK 350
  8. RH6Fahrer
    Kinematik
    Dein Umlenkgestänge kann in dem Moment wo der Abstand nicht passt, an dem Löffelstiel anschlagen und diesen auf Dauer verformen. Zudem ist bei den hydraulischen Wechslern jetzt noch ein Sicherheitshaken vorgeschrieben. Hast du die passende Hydraulik dafür verbaut?
  9. Schwarzwälder
    Kinematik
    Hallo, ich habe aktuell an meinem Bobcat e35 einen MS03 verbaut. Bolzenabstand Mitte Mitte 200mm. Ich würde mir gerne einen HS03 zulegen und hätte einen preislich interessanten gefunden wo der Abstand allerdings 180mm beträgt. Verändert sich die Kinematik oder Kraft merklich ? Oder würdet ihr den bedenkenlos verbauen? Viele Grüße
  10. zigermaa58
    NH-Kobelco E260CSR
    Hallo zämä NEW HOLLAND E 260 C SR
  11. Man kann ja etwas mit der Neigung spielen, mit Gummi aber wohl nicht machbar.
  12. Okuvator
    RSV Anbauverdichter
    Bei uns läuft ein RSV, ist jetzt noch nicht so lange im Einsatz, bis jetzt hat sich niemand beschwert.
  13. O&K RH PLUS
    RSV Anbauverdichter
    Wollte eigentlich mal wissen ob jemand die im Einsatz hat. Also hob er zufrieden ist. Oder MTS Anbauverdichter besser sind.
  14. wernersson
    Wacker Neuson DPU 100-70
    Servus, ich hab damals dann den Motor zerlegt und mir da alles mal angesehen. Die Rüttelplatte wurde wohl heiß gefahren. Kolben und Zylinder waren mehr oval als rund. Zylinder und Kolben und Zylinderkopf einmal neu. Alles zusammengebaut und läuft. Allerdings hatten sich nach wenigen Betriebsstunden die Zylinderkopfschrauben gelöst und da war das gleiche Phänomen. Beim Einschalt des Erregers ging der Motor in die Knie. Das Problem war aber dann gleich gefunden, weil ich zunächst dachte es liegt am Ventilspiel (evtl. Schraube vergessen anzuziehen). Als ich dann den Zylinderkopfdeckel runter hatte, sah man beim Durchdrehen gleich, dass was locker war. Alles nochmal mit Schraubensicherung zusammengebaut und seither alles jut.
  15. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #341
    Das Kult Werkzeug von WERA noch besser? Wir gucken uns das neue Toolcheck Modular im Vergleich mit den bewährten Toolcheck & dem neuen Toolcheck Plus an. Lohnt das Upgrade? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  16. Bauforum24
  17. Glaube meine kommt auch von Baumaschinenglas 24. Ist halt echt die frage worans liegt. Scheibe wurde leider vom Vorbesitzer gekauft. Due dichtung kommt original von volvo.
  18. Ich habe gerade eine von Baumaschinenglas24 verbaut. 50% günstiger und hat 100% gepasst.
  19. Hallo, Wie sind eure Erfahrungen bzgl ersatzscheiben für Baumaschinen im Nachbau? Bin gerade dabei an meinem Zettelmeyer 502C die Frontscheibe neu ein zu bauen. Aber da passt irgendwie garnichts mit den Fugen. Unten kann man die hand durchstecken. Oben liegts an. Hin und her schieben bringt auch nix. Scheint irgendwie nich zu passen das Teil
  20. Lars 1975
    Volvo ec15b Anlasser dreht nicht
    Hallo Zusammen, habe den Fehler gefunden. An dem Kabelbaum, das zur Lichtmaschine geht, führt ein Kabel zu einem Temperaturfühler. Dieses hatte sich gelöst. Darum hat der Motor den Anlasser nicht freigegeben. Billige Reparatur. Vielen Dank für die Tipps! Das Thema kann also geschlossen werden.
  21. Letzte Woche
  22. HBA
    MAN TGX
    MAN TGX 18.500 der Spedition de Boer.
  23. HBA
    MAN TGS 41.460 mit Carnehl-Mulde der Bunte Logistik.
    Komatsu PW 148 - 11
    Komatsu PW148.
  25. Atlasmalte
    Weserhütte W 12
  26. zigermaa58
    Hartsteinwerk Kehrsiten, CH
    Hallo zämä Bilder sind schon etwas (sehr) älter.
