Hallo Hydraulix, habe insgeheim auf deine Aufmerksamkeit gehofft, schon viel von deiner Expertise hier aufgesaugt über die Jahre, die ich an meinem SKB800 rum wurstle. Ja ich bin am verzweifeln, Aber ich werde mal das Öl ablassen und schauen ob ich dort drinnen etwas finde. Und evtl. ein Stoßgebet nach oben schicken, dass es evtl nur der Filter ist und nicht die Sauerpumpe. Eine Art Werkstatthandbuch habe ich bis heute nicht gefunden. Ersatzteilliste, Benutzerhandbuch habe ich. Jedoch ist in der Ersatzteilliste ganz frech ein Filter im Gehäuse eingezeichnet nur wo jener versteckt sein soll weiß ich nicht.
Hallo, vielleicht im Tank. Hydraulix
- 1 Antwort
- wasserbautechnik
- gießenbrücke
- (und 15 weitere)
Der neue SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes. MACO Equipment ist der Handler fur die Benelux.
- 4
- 87 Antworten
- 10
