Hallo Berger49, vielen Dank für Deine schnelle Antwort und Deine Tipps. Ich habe Sie heute direkt umgesetzt. Leider hat das komplette abklemmen der Batterie keine Besserung gebracht. Einen Schalter kann ich an der Box hinter dem Sitz nicht finden. Auch nicht einen oft beschriebenen Stecker an dem man etwas anschließen muss. Ich habe diese Steuereinheit in der rechten Armlehne. Mir ist aber nicht klar, wie das Prozedere eines Teach In dort abläuft. Ich hatte mal in einem Beitrag gelesen, dass man „Memo“ und „Manuell“ zusammen drücken muss. Es ändert sich die Anzeige, aber so wirklich tut sich nichts. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit die Linde Regelung zu „resetten“? Vielen Dank für Deine/Eure Unterstützung im Voraus. - Heute
Herzlich willkommen hier.
- 5
- 130 Antworten
- 130 Antworten
- 130 Antworten
- 130 Antworten
Thema antwortete Berger49's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Macht auf den ersten Blick einen echt durchdachten Eindruck, besonders für die dickeren Kaliber bis 60 mm. Knipex-Werkzeuge kosten zwar meistens ordentlich, aber die Qualität stimmt halt einfach.- 1 Antwort
- mobile stromversorgung
- knipex stx60
Hallo! Das ist ein bekannter Klassiker bei den alten Atlas-Baggern mit Linde-Hydraulik. Durch den missglückten Startversuch gab es einen Spannungsabfall, weshalb deine GLR-Box jetzt im Notlauf hängt und neu angelernt (Teach-In) werden muss. Den Sensor für die Zylinderkopftemperatur brauchst du gar nicht erst suchen: Die Box ist universell und „denkt“ nach dem Elektronik-Schock jetzt fälschlicherweise, sie sitze an einer luftgekühlten Maschine. Klemme als Erstes die Batterien mal für 15 Minuten komplett ab, um einen Hard-Reset zu erzwingen – manchmal fängt sich das Steuergerät dann wieder. Wenn das nicht hilft, musst du die Box über die Taster direkt am Gehäuse (meist hinterm Fahrersitz) neu kalibrieren. -
ein Thema erstellte Jablon in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo liebe Forumsgemeinde, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe ein Atlas 1704M von 1999 mit der Linde Grenzlastregelung. Nach einem missglückten Startversuch aufgrund schwacher Batterien, habe ich nun das Problem das die Kontrollleuchte GLR und Zylinderkopftemperatur dauerhaft leuchten. Im Handbuch steht, dass der Fehler Zylinderkopftemperatur nur bei luftgekühlten Maschinen angezeigt wird. Es ist aber eine wassergekühlte Maschine. Ich finde dementsprechend den Sensor auch nicht. Ausserdem bewegt er sich seit dem auch kaum noch von der Stelle. Nur mit geringster Drehzahl fährt er noch und das auch nur in Schrittgeschwindigkeit. Ich habe mich etwas durch das Forum gelesen und etwas von Teach In gefunden. Doch leider vermisse ich eine Anleitung, wie so etwas funktioniert. Kann mir jemand weiterhelfen ? Vielen Dank euch im Voraus. -
Mensch, Respekt! Ein internationaler Betrugsfall in Belgien mit 9.000 € Schaden, der innerhalb von nur vier Wochen komplett rückabgewickelt wurde – und das rein durch 'Druck vom Anwalt'? Das muss der schnellste Anwalt in der Geschichte des deutschen und belgischen Rechtssystems sein. Normalerweise dauern solche Verfahren Monate, wenn nicht Jahre, besonders bei Händlern, die 'systematisch' betrügen. 😉 Und wie praktisch, dass du im Nebensatz direkt noch die Versicherungsbedingungen (500€ SB) deines Lieblingsvermieters Katawazi erwähnst. Welcher normale Foren-Nutzer rechtfertigt sich in einer Diskussion über Glaubwürdigkeit bitteschön mit exakten Tarif-Details zur Maschinenbruchversicherung? Netter Rettungsversuch, aber die Story hat mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Grüße an die Marketing-Abteilung 🤣 -
