- 1 Antwort
- wasserbautechnik
- gießenbrücke
- (und 15 weitere)
Der neue SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes. MACO Equipment ist der Handler fur die Benelux.
na prima das es nun endlich geklappt hat .........
Die Firma Minex aus Stettin (Polen) hat ihren Nobas UB 1236 nun komplett verkauft. Die Abbruchausrüstung wurde ja schon 2024 verkauft. Jetzt stehen beide wieder auf dem selben Gelände. 😉👍
- 32 Antworten
- 10
Bildquelle: https://www.facebook.com/mossabbruch.de/posts/pfbid067cEtb9VQKUuCw2xpW7nYjFrxXjEQgnssLY3gjvMScUw6RQtvn1Mbpw2yMYBGFUpl Ersteinsatz ist in Düsseldorf!
