Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.490
  2. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel Der schon etwas mitgenommene HYDROMEK HMK 220 hat Baujahr 2012 und gehört dem Organisator.
  3. Aka
    Wacker neuson EW 135
    ...bei einer elektrischen Drehdurchführung wird zumindest nix undicht. Und wer schon mal nen Motor hatte der nicht gelaufen ist, weil er irgendwo z.B. durch einen nicht auffindbaren / nicht sichbaren Haarriß in irgendeinem Gehäuse Luft gezogen hat... viel Spaß mit einer Drehdurchführung. Bei der Drehdurchführung in der Hydraulikanlage drückts halt mal ein paar Tropfen / Liter raus... oder es kommt je nach Fehler zu irgendwelchen "Geisterbewegungen"... aber grundsätzlich läuft die Maschine und der Fehler ist (leicht) auffindbar.
  4. RH6Fahrer
    Hat der Mecalac mwr doch auch so. Beim Liebherr 909 bzw 911 gibt's auch die 24 Fache elektrische Drehdurchführung. Für mich als Oldschoolfahrer und noch dazu Schrauber, eine Katastrophe. Da ist die Dieseldurchführung harmlos. Meine Meinung dazu
  5. Aka
    ...um Himmels Willen, wie kann man so einen Mist Kraftstoffleitungen über ne Drehdurchführung verlaufen zu lassen konstruieren... zum Glück haben wir uns gegen Wacker Neuson / den EW 100 entschieden und mit dem A910 den damals kleinsten Liebherr gekauft.
  6. Heute
  7. 712
    Auf der Homepage sieht man bei dem einten Bild den Dieseltank am Unterwagen verbaut. Für die Befüllung natürlich Top. Beim Arbeitseinsatz Strassenbau gehts wahrscheinlich gut und bei Erdarbeiten besteht ein Risiko für beschädigung. Grössere Sorge bereitet mir jedoch die zusätzlichen Komponenten die störungsanfällig oder defekt wirken können. Das bedeutet Kosten für nichts. Weniger Teile, weniger Kosten
  8. Gittermast
    Meine Position mit der LR ändert sich noch.
  9. Mercedes Actros MP4 mit Tieflader der Gertzen Transporte.
  10. HBA
    JCB 407 B
    JCB 407B, Bild von 2010.
  11. Colourconcept
  12. O&K RH PLUS
    Ist der Bagger auch auf der Gala bau ? Und weiß jemand ob der Dieseltank auch wie bei EW 100 am Unterwagen verbaut ist?
  13. DoosanDx190W
  14. DoosanDx190W
  15. LiebherrR924compact
    Ein bisschen aktuelles👌✅️
  16. geertyke
    Caterpillar 395 Front Shovel
  17. Gestern
  18. Atlasmalte
    Liebherr R 952 Generation 8
    Der zweite R 952 auf der Steinexpo verfügte über ein absetzbares Kontergewicht.
  19. geertyke
    Adex Groep
  20. Aka
    Youtube Tipps
  21. Atlasmalte
    Youtube Tipps
    Eine Doku über den Abbau von Marmor in Italien.
  22. Kannst du mir sagen was das für ein motor ist? Lg Anton
  23. Aka
    ...selbstverständlich geht das nur mit gesperrter Pendelachse... mit der Folge, dass du so nicht auf unebenem Untergrund fahren kannst. Aber wir haben festgestellt, dass die Geometrie -bei unserem Volvo EW 160E- wirklich so ist, dass beim Heben über nicht abgesenkte Schild "der " hochkommt während die gleiche Last über die Lenkachse funktioniert. Und wie schon gesagt mit gesperrter Pendelachse... sonst schmeißte den Bagger schon bei erheblich weniger Last um bzw. "kommt" die Pendelachse z.B. mit den 1625kg-Ballastplatten vom IGO 32 bzw. genügt da schon, wenn du auch nur etwas mehr Ausladung machst reicht schon der leere (kleine) Separatorlöffel, dass der über die geöffnete Pendelachse kippt. ...da ich die Mitte Drehkranz im Foto nur schwer feststellen konnte hab ich einfach mal die Vorder- und Hinterkante Drehkranz genommen... die blaue Linie ist jeweils gleich lang... der Monteur hat wohl tatsächlich Recht. Wobei sich das Schild als zusätzlicher "Ballast" -500kg wird das mitsamt dem ganzen Gedöhns mit Zylindern, usw. haben- auch noch günstig auswirkt.
