Mal was interesantes aus Finnland... Bagger Knicklenker Abrolldumper auf Ketten
Mi interessa lasciamo il tuo numero grazie
Das wird noch eine Testmaschine sein. Vielleicht sogar genau die Mulde von der Bauma. Offiziell sollen die doch erst Mitte/ Ende des Jahren in den Verkauf gehen, meines Wissens nach. Bei CAT auf der HP ist noch die G Version mit den neuen Aufklebern. Bin gespannt ob der auch so ein Verkaufsschlager wird wie die G.
Nissan Hanix S&B 15W: Wie die Pendelachse sperren?
Thema antwortete SirDigger's DerSven in Weitere Bagger-Hersteller
Normalerweise sind die EinstellGang Neutral und Bremse arretiert... Mach mal Bilder von dem gerät -
FAKE MAKITA schlägt Original?!? 60€ TEMU Kettensäge im Praxis Test ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- werkzeug
- (und 11 weitere)
- werkzeug
- (und 11 weitere)
ein Thema erstellte DerSven in Weitere Bagger-Hersteller
Guten Morgen zusammen, Ich habe eine Frage zu meinem kleinen Mobilbagger (Nissan Hanix S&B 15W). Dieser hat eine Pendelachse, welche sich von alleine sperrt, es gibt keinen extra Schalter dafür. Jedoch finde ich nirgends in den Anleitungen, wie die hydraulische Verschaltung ist, d.h. welche Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit die Achse für den Baggerbetrieb gesperrt wird. Ich habe dazu das Handbuch als auch die Ersatzteilzeichnungen studiert, jedoch sind diese unvollständig und für mich nicht nachvollziehbar. Durch Ausprobieren habe ich festgestellt, dass die Achse scheinbar gesperrt ist, wenn ich den Fahrgang in neutral stelle und/oder die Fahrtrichtung auf neutral. Ich weiß nicht ob beides notwendig ist oder gar noch was anderes. Ich habe zwei Bilder angehängt (Bei Nr. 47 ist übrigens der Hydraulikfahrantrieb) , kann daraus jemand vielleicht interpretieren, wie die Zylinder mit dem Antrieb verschaltet sind? Im stark vereinfachten Hydraulikplan fehlen Leitungen und in den Bauteilzeichnungen sind viele Ventilblöcke verzeichnet, dessen Funktion ich nicht kenne, mal von der Verschaltung allgemein abgesehen. Ich würde mit gerne sicher sein, mit gesperrte Achse zu arbeiten und bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße Sven -
einen wunderschönen guten morgen miteinander 🙂 Hab mir nen Kramer 8085T 351070162 gebraucht gekauft leider hat der Vorbesitzer an Haufen Kabel abgezwickt bzw zamgetütelt ,etc.... etz meine Frage ,hat jemand nen Stromlaufplan per PDF - hautsächlich fürn Motor 🙂 Und evtl auch ne Bedienungsanleitung - war leider auch nicht dabei 😞 Wäre euch sehr sehr dankbar 🙂 Mfg Helmut
Manitou Teleskoplader
ein Thema beantwortete Demolition Roger in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
Die A46 wird bei Wuppertal in den nächsten Jahren umfangreich saniert. Im aktuellen Bauabschnitt hat Moß mehrere Brücken abgebrochen. Dabei waren unter anderem die beiden Komatsu PC360NLC und ein Kobelco SK350NLC im Einsatz.
Noch ein paar aktuelle Bilder vom KMC600 und Zaxis 690 von der Baustelle in Wuppertal. Viel ist vom Kraftwerk nicht mehr übrig.
Das ist die Vorförderpumpe,hat keinen Hebel,dafür nen Betätigungskolben............sollte für dich zum prüfen aber kein Problem sein. Das wäre die neuere Version mit Handpumpe......
Wenn man die Vorförderpumpe ausbaut,kann man sie am Schraubstock einspannen und den Hebel ,der auf der Nockenwelle läuft,von Hand betätigen,dabei die Druckverhältnisse am Ein-und Ausgang beachten
https://www.bcp.fu-berlin.de/chemie/chemie/studium/ocpraktikum/ressourcen/laborpraxis/laborpraxis_webinfos/vakuum/membranpumpe/pumpe_funktion.html hier siehst du die Funktionsweise einer Membranpumpe,zu beachten sind die Ventilplättchen.Wenn die nicht sauber funktionieren,ist die Förderung eingeschränkt Ursache könnte Schmutz sein oder Bruch. Über druck darf nur am Ausgang entstehen und Unterdruck nur am Eingang,wenn an beiden Anschlüsse Über und Unterdruck ist,dann ist die Pumpe defekt
