Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.317
  2. SirDigger
    AR 61B - Keilriemen wechseln
    Eventuell mal die Lüftungsabdeckungen runtermachen und die Kühlrippen sauber machen..
  3. Komatsu HD785 im Kalksteinbruch der Firma L´Hoist in Wülfrath.
  4. tomac
    Caterpillar 777
    Cat 777D im Kalksteinbruch der Firma L´Hoist in Wülfrath.
  5. tomac
    Weitere Bilder. Den Zoom musste ich ganz schön quälen.
  6. tomac
    Dieser Hitachi EX1200 ist bei der Firma L´Hoist in Wülfrath im Einsatz.
  7. tomac
    Te Kloeze Bruyl
  8. Hi. ich habe seit einiger Zeit einen AR 61B. Der läuft mittlerweile eher schlecht und fängt an zu hupen bei schwererer Arbeit. Bei der Durchsicht bin ich auf einen total abgerockten Keilriemen vom Lüfter gestoßen - eventuell bekommt er zu wenig Kühlung? Nach einigem zerlegen bin ich jetzt an der Hydraulikpumpe angekommen - die scheint direkt von der Kurbelwelle angetrieben zu werden? Gibt es da einen sinnvollen Weg den neuen Keilriemen einzubauen ohne die Hydraulik auch noch zu zerlegen? Bin für Tips dankbar. Gruß Peter
  9. SirDigger
    Welcher Radlader in der Größe hat heute keine Rückfahrkamera?
  10. ...der Sichtwinkel / tote Winkel nach hinten ist phänomenal... während andere Hersteller versuchen, die Motorhauben für einen möglichst kleinen toten Sichtwinkel zu optimieren kann man bei dem Teil wohl ganze LKWs drin verstecken.
  11. Wenns metrische und keine imperialen Feingewindeschrauben sind bekomme ich die hier in der lokalen Schraubenbude . Gewindeschneiden geht natürlich alternativ auch . Die Chinesen machen einen manchmal fertig , vor allem mit dem metrischen und imperialen Durcheinander an einem Motor / Gerät . Und den Schlüsselgrössen die man nicht immer zur Hand hat , wie 14 , 16 , 18 . usw . 1.25 sollte Standard , 1 .0 Feingewinde sein . Vielleicht finde ich noch irgendwo ne M8 Feingewinde zum ausprobieren .
  12. geertyke
    Caterpillar 330 UHD NGH Longfrontbagger
  13. Steffen
    Kobelco SK230 SR
    Kobelco SK230 ST HEIM...
  14. Das sind Feingewinde. Entweder m8x1 oder m8x1.25 bin mir aber nicht 100% sicher mit der Steigung
  15. SDLG L958Hev elektrische Radlader. Mit ein eigen gewicht von 19.7 ton.
  16. ...würde da nicht lange rummachen sondern gucken, ob genügend "Fleisch" vorhanden ist - wenn ja, ausbohren & neue Gewinde schneiden.
  17. Kurze Rückmeldung und neue Frage .. Habe den Loncin mit metrischer 60 mm Welle nun durch einen günstigen Chinaclone mit imperialer 25,4 mm Welle 88 mm und 1/4 x 1/4 Passfeder und imperialer Wellenschrauben ersetzt . Habe jetzt aber das Problem das die 4 Schrauben des inneren Montagekreises die ich vom 420 cc Loncin Motor habe nicht mehr passen . Entweder andere Gewindesteigung odeer imperiales Mass =? Metrische gehen paar Gänge rein , dann ist Ende . Motor ist dieser hier von Agrieuro . Leider kaum hilfreiche Dokumentation zu bekommen . Haben die Honda Briggs Varianten mit Zoll Welle generell andere Schrauben in den Anbaugewinden ?`
  18. Gestern
  19. Mercedes Actros MP5 1845 der Spedition Boll auf der A31.
  20. HBA
    Kubota Radlader
    Kubota R085 im Papenburger Hafen.
  21. Atlasmalte
    Cat 966
  22. Demolition Roger
    Liebherr 934
  23. zigermaa58
    Hallo zämä Noch zwei...
  24. geertyke
    JCB 520X Raupenbagger
      • 3
  25. holzer123
    Zx19 ruckeln wenn warm
  26. holzer123
    Hab jetzt einfach mal einen Teilwechsel Hydrauliköl gemacht. Vollwechsel müsste man ja die Leitungen öffnen, da in den Zylindern und Schläuchen immer was bleibt, und das vermischen eine weile dauert. Mache das wohl nach 20 Stunden nochmal und dann sollte gut sein wenn man sich dann an den 2 Jahres Plan hält. Kosten sind ja ehr sehr gering. Das alte Öl war statt Durchsicht weiß, wie es bei Hitachi ist, sehr dunkel Gelb. Also Alterung meiner Meinung stark ersichtlich sowie wassereinschluss. Mal schauen wie es sich verhält. Thema Membran/ Druckspeicher kann ich eigentlich ausschließen. Nach Abstellen vom Motor ist ausreichend Vordruck gespeichert, das man den Ausleger noch ablassen kann. Das funktioniert ja nur wenn noch Vordruck da ist. Kann schon sein, dass es einfach am alten Öl lag, wenn das 3 Jahre nur unbewegt rum stand im Tank. Das zieht dann meist fröhlich Wasser und verdampft ja nicht, wie beim Motor.
