Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.727
  2. Atlasmalte
    MB SK Sattelzug
  4. Demolition Roger
    Komatsu PC 240 - 6
    Der Komatsu PC240-6 von Ernesti im Einsatz.
  5. zigermaa58
    Hallo zämä Zwischendurch mal ein Blick in die Schmitte...
  6. schnädderle
    Dann gings ans wieder auffüllen.......
  7. geertyke
  8. HBA
    Schaustellerfahrzeuge
    Mercedes Actros MP2 eines Schaustellers.
  9. HBA
    Scania R-Serie (2005-2015)
    Scania R580 aus den Niederlanden.
  10. HBA
    Volvo L30G
    Volvo L30G der Firma Jens Drost.
  11. Gestern
  12. Atlasmalte
  13. schnädderle
    Eigenbau Armverlängerung MS01
  14. Hallo, würde gerne an meinem Kubota kx101 einen gebrauchten Lehnhoff Hs03 müsste so Bj. 2010-12 sein. Würde den gerne über ein Wegeventil was an der Leitung vom Planierschild angeschlossen ist steuern. Muss das ein 3/2 oder 4/2 Wegeventil sein weil eigentlich hat der Schnellwechsler ja nur 1 zuleitung aber wie kommt das öl dann wieder zurück?
  15. CaDo
  16. tomac
    und noch zwei
  17. tomac
    Baustellen in Wuppertal
    Und der 220er
  18. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Der KMC 520 und der Manitou Telehandler sind auch noch da
  19. tomac
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Der Cat 352F stand heute sehr fotogen
  20. tomac
    Ernenputsch Transporte Wuppertal
    Heute habe ich diesen Scania mit Hakengerät von Ernenputsch gefunden.
  21. SirDigger
  22. RH6Fahrer
    Yanmar YB10
  23. SirDigger
    E150 Blade Runner im Test
    THW Fahrzeuge
  25. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF mit Feldbinder-Silo.
  26. Noch ein paar Bilder...
  27. Letzte Woche
  28. Dilatec
    Komatsu PW140
