Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.103
  2. @Hydraulix Habe deinen Rat nun befolgt. Habe beide Magnetspulen durchgemessen, Ergebnis: Spannung liegt an beiden an. Habe dann nochmal alle 3 Messanschlüsse durchgemessen. Ergebnis: Messanschluss 1 (siehe Bild, vorne, direkt vor Magnetspulen) ca. 20 bar, 2 (hinten, direkt an Magnetspulen) 0 bar, Messanschluss 3: ca. 20 bar. Kannst du das Fehlerbild damit eingrenzen? Vielen lieben Dank, auch für deine bisherigen Bemühungen!
  4. RH6Fahrer
    Genau so erkläre ich das meiner Frau auch immer wenn ich unbedingt was will 🤣
  5. Steffen
    Brodbeck Metzingen
    LIEBHERR A918 Brodbeck...
  6. Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt.
  7. SirDigger
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
    Zufrieden ist eine Sache... Preisniveau ist eine andere, und wie man als Kunde behandelt wird, nochmal eine ganz andere. Ich werd auch bei nächstem Kauf auch die grau&rot Brille absetzen... und das bei ~13 grau-rot Maschinen
  8. maggi309
    Kubota KX101-3a2 Schwenkmotor bremst nicht
  9. HBA
    Entsorungsfahrzeuge
    MAN TGS 35.400 mit Aufbau HS Millennium XXL der Firma Augustin.
  10. HBA
    Mercedes-Benz Atego
    Mercedes Atego 1630 mit Atlas Kran der Bauunternehmung Kassens.
  11. Gestern
  12. Siehe Titel, suche 20Km/h Achsen für Arcomet Kran. Viele Grüße Alex
  13. ZimmereiBäuerle
    Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke
  14. Atlasmalte
    Volvo L30B Pro
    Volvo L 30 B Pro
  15. zigermaa58
    Hallo zämä Dieser MAGIRUS DEUTZ 4x4 Kipper stand ohne LSVA Gerät da, dürfte also, zumindest vorübergehend, nicht mehr im Einsatz sein.
  16. Simon T.
    Komatsu PC 78US -10
  17. Ich hab solche Stellen bei mir einfach mit etwas elastischer Spachtelmasse gefüllt und anschließend mit Wandfarbe überrollt. Wenn man sich einmal aufrafft, ist es oft schneller erledigt, als man denkt und das Gefühl danach ist super.
  18. demotroff
    Wenn wirklich beidseitig gepflastert und befahren wird, sollte der Bordstein gut fixiert sein. Die restlichen 7 cm Einbindung sind dafür eigentlich zu wenig. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und hab dann einfach auf 5 cm Überstand reduziert, das hat gereicht und die Stabilität deutlich verbessert. Alternativ: gleich einen hocheren Tiefbord verwenden, dann bist du auf der sicheren Seite.
  19. Dackelgarage
    Oke👍🏼 Sollte denn jetzt ja passen 🙃
  20. Noch ein älteres Schätzchen in einem denkmalgeschützten Förderturm. Funktion über Haspelkette, die Unterflasche hängt an einer Art 'Fahrradkette'.😃 Mit ein bisschen Pflege / Schmierung sicher wieder Funktionsfähig😊
  21. caterpillar91
    Eurocomach Kompaktbagger
    Eurocomach ES28ZT mit Powertilt aus dem Mietpark von Kreitz Ostermann Herne😊
  22. caterpillar91
    Komatsu PW 180 - 11
    Komatsu PW180 -11 mit OQ70/55 und Tiltrotator am Niederrhein
  23. caterpillar91
    Volvo EW 180E
    Volvo EW180E mit Likufix Schnellwechsler und Wimmer Tiltrotator von der Eurovia in Herne😊
  24. caterpillar91
    Doosan Daewoo DX 300LC
    Doosan DX300 LC am Strand vom Timmendorf beim Bau der neuen Seebrücke
  25. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #354
  26. HBA
    Fahrmischer
    Mercedes Arocs 3743 mit Schwing-Stetter Aufbau der Firma Liesen.
  27. HBA
    Scania 460S der Spedition Weets.
