Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.394
  2. tomac
    Schaustellerfahrzeuge
    Ich bin immer wieder begeistert, was bei den Schaustellern so alles überlebt hat. So wie dieser Iveco mit kurzer Kabine, Hochdach und Kran aus längst vergangenen Zeiten.
  3. tomac
    Bei soviel RCL auf so wenig Platz leistet das Hallenbad gute Dienste.
  4. tomac
    Solbach Unternehmensgruppe
  5. Heute
  6. geertyke
    KTEG KMC 500S-6 Abbruchbagger
      • 1
  7. HBA
    Unimog Bilder
    Kommunaler Unimog U400, Bild von 2010.
  8. HBA
    MAN TGX 18.520 mit Langendorf Kipper der Bunte Logistik.
  9. Rene-Bagger
    O&K Ersatzteil Bücher
  10. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Und last not least der flammneue Liebherr 960 demolition von Herzog.
  11. Colourconcept
    BGG Bruno Generators Group Fortsetzung folgt...
  12. tomac
    MAN TGS
    Diesen TGS von einer Grundbaufirma habe ich gestern auf einer Baustelle in Düsseldorf gefunden.
  13. tomac
    Dickhof Viersen / Süchteln
    Und der Cat Radlader
  14. tomac
  15. tomac
    Laarakkers macht aktuell mit dem Cat 374F Longfront eine Baustelle in der Düsseldorfer Innenstadt.
  16. Gestern
  17. Demolition Roger
    Cat 730C
  18. tomac
    Volvo L60H, L70H und L90H Radlader
    Bei diesem Volvo Radlader der Firma 7YRDS-Bau tippe ich auf einen L 70G
  19. Atlasmalte
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Hanomag 55 D
  20. ...mit den Preisen, das erwähnt ich vorne ja schon... so ne Kupplung kostet nicht die Welt. Zum Thema Chrom 6 ... da gabs vor Jahren irgendeine Umweltauflage, dass Chrom 6 - Beschichtungen aus Umweltschutzgründen nicht mehr verwendet werden dürfen... von daher läßt sich ein Bauteil zeitlich einordnen, wenn es noch ein entsprechende Beschichtung hat. Mir ist das mit dem Chrom 6 nur bekannt, weil ich zu der Zeit ein paar Vortäge / Schulungen zu Turmdrehkränen besucht hab und ein Liebherr-Referent erzählt hat, welchen Aufwand dieses Chrom 6 - Verbot bei Liebherr ausgelöst hat... früher waren die Schrauben mit denen die Turmstücke der Obendreher verschraubt wurden mit Chrom 6 beschichtet. Sämtliche Angaben des Anzugsmoment waren mit einem Wechsel der Beschichtung hinfällig und es wurden tausendfache Schraubversuche unternommen um mit anderen Beschichtungen vergleichbare / wiederholbare Anzugsmomente zu erreichen. Letztendlich hat Liebherr zu sämtlichen Turmsystemen / beschichteten Schrauben neue Anzugsmomenttabellen rausgebracht und seither vorgeschrieben die Schrauben mit einer speziellen Montagepaste zu schmieren um mit den vorgegebenen Anzugsmomenten exakt die benötigten Zugkräfte zu erreichen. Wobei man jetzt aufpassen muß mit welchen Schrauben man es gerade zu tun hat... eine "schwarze" / also unbeschichtete, eine alte mit Chom-6-Beschichtung oder eine mit der neuen Ersatzbeschichtung... und demnach mußm man natürlich die entsprechende Anzugsmomenttabelle verwenden.
  21. zigermaa58
    Caterpillar 924 G
    Hallo zämä CAT 924 G
  22. Danke für das Foto! Das erklärt das Problem sofort. Du hast die vollelektronische Atlas AEM Steuerung. Da du keinen mechanischen Gashebel hast, funktioniert der Teach-In hier komplett digital über die Tasten der Box. Die Tasten "min" und "max" links und rechts neben den Pfeilen sind nicht nur Beschriftungen, sondern echte Drucktasten, die genau für diesen Kalibrierungsprozess da sind! Wenn du nur "Memo" drückst, weiß die Box nicht, welchen Wert (Min oder Max) du ihr gerade zuweisen willst. Hier ist das exakte Prozedere für deine Panel-Version (Motor sollte betriebswarm sein): 1. Programmiermodus starten Zündung AUS. Halte "MEMO" und "MANUELL" gleichzeitig gedrückt und starte den Motor. Lass die Tasten los. Du bist jetzt im Programmiermodus (wie auf deinem Foto zu sehen, die LEDs leuchten anders als im Normalbetrieb). 2. Minimale Drehzahl (Standgas) einlernen Nutze die Pfeiltasten (< / >) in der obersten Reihe (beim Motor-Symbol), um den Motor auf die niedrigste, stabile Leerlaufdrehzahl zu bringen (ca. 800–900 U/min, falls du einen Drehzahlmesser im Cockpit hast). Wenn das Standgas passt: Drücke gleichzeitig die rote Taste "MEMO" (unten rechts) und die Taste "min" in der ersten Reihe (ganz links neben dem Motor-Symbol). Die LEDs sollten kurz blinken, um zu bestätigen, dass der Minimalwert im Speicher ist. 3. Höchstdrehzahl (Vollgas) einlernen Nutze jetzt wieder die Pfeiltasten (< / >) in der obersten Reihe, um den Motor auf die maximale Nenndrehzahl zu bringen (Vollgas). Wenn der Motor auf maximaler Drehzahl läuft: Drücke gleichzeitig die rote Taste "MEMO" und die Taste "max" in der ersten Reihe (rechts neben dem Motor-Symbol). Die LEDs sollten wieder kurz zur Bestätigung blinken. 4. Grenzlast (△p ) und Drehmoment (Mt) prüfen (falls nötig) Normalerweise springt das System nach dem Einlernen der Drehzahl automatisch in die Grundeinstellung für die Reihen 2(△p ) und 3 (Mt). Wenn sich die Werte dort verstellt haben, kannst du sie im Programmiermodus mit den jeweiligen Pfeiltasten auf die Standardwerte (meistens mittiger Bereich) einstellen und ebenfalls mit "MEMO" + "min"/"max" absichern. Für den ersten Schritt reicht es aber oft, nur die Motorzeile (Zeile 1) anzulernen. 5. Speichern und Beenden Drücke die Taste "MANUELL" (oben links), um den Programmiermodus zu verlassen. Schalte den Motor/Zündung komplett AUS und warte ca. 10 Sekunden, damit die Elektronik die Werte fest in den EEPROM-Speicher schreibt. Starte den Bagger neu und prüfe, ob der Notlauf (GLR und Zylinderkopftemperatur) erloschen ist und er wieder normal reagiert. Probier es mal mit der Tastenkombination "MEMO" + "min"/"max" aus.
  23. DoosanDx190W
  24. Radmobiler Sortatec Recycler.
  25. Auffüllen der östlichen Zufahrtsrampe an der neuen K158 Mitte April. Buntes MAN Vierachser hatten gut zu tun.
  26. Letzte Woche
  27. Atlasmalte
    Guten Tage liebe Baufreunde
    Herzlich willkommen hier.
  28. Atlasmalte
    Cat M 319
