Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.723
  2. schnädderle
    Aufgrund der doch zahlreichen Steine im Boden ,der zudem auch steinhart war,kam der Reisszahn im Eigenbau zum Einsatz........ Grubentiefe von 3,3m erreicht,jetzt noch Feinplanum und die Sandschicht.... Dann gings los mit Zisterne reinheben,hierzu wurde ein 16mm Stahlseil in Verbindung mit speziell angefertigte 20t-Spanngurte und Kettenzug zwischen zwei Bäumen installiert,diese wiederum zum Nachbarbaum abgespannt. Auf dem Seil eine 18t-Forst-Seilumlenkrolle als Laufkatze mit nem 1 t-Yale Kettenzug elektrisch...... Dann gings ans verfüllen,Tank wurde vorher etwa halbvoll mit Wasser befüllt,um zu vermeiden,dass das Verfüllmaterial den Tank nach oben schiebt. Bis zur Hälfte mit Sand,danach dann gewaschener 2/8er-Kies .
  4. geertyke
  5. HBA
    Schaustellerfahrzeuge
    Mercedes Actros MP2 eines Schaustellers.
  6. HBA
    Scania R-Serie (2005-2015)
    Scania R580 aus den Niederlanden.
  7. HBA
    Volvo L30G
    Volvo L30G der Firma Jens Drost.
  8. Gestern
  9. Atlasmalte
  10. schnädderle
    Eigenbau Armverlängerung MS01
  11. zigermaa58
    Hallo zämä TEREX SKL 863
  12. Hallo, würde gerne an meinem Kubota kx101 einen gebrauchten Lehnhoff Hs03 müsste so Bj. 2010-12 sein. Würde den gerne über ein Wegeventil was an der Leitung vom Planierschild angeschlossen ist steuern. Muss das ein 3/2 oder 4/2 Wegeventil sein weil eigentlich hat der Schnellwechsler ja nur 1 zuleitung aber wie kommt das öl dann wieder zurück?
  13. CaDo
  14. tomac
    und noch zwei
  15. tomac
    Baustellen in Wuppertal
    Und der 220er
  16. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Der KMC 520 und der Manitou Telehandler sind auch noch da
  17. tomac
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Der Cat 352F stand heute sehr fotogen
  18. tomac
    Ernenputsch Transporte Wuppertal
    Heute habe ich diesen Scania mit Hakengerät von Ernenputsch gefunden.
  19. SirDigger
  20. RH6Fahrer
    Yanmar YB10
  21. SirDigger
    E150 Blade Runner im Test
  22. HBA
    THW Fahrzeuge
  23. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF mit Feldbinder-Silo.
  24. Noch ein paar Bilder...
  25. Letzte Woche
  26. Dilatec
    Komatsu PW140
  27. MB Arocs 4453 Hakengerät mit Vögele Super 800-3i, Tibau AG Regensdorf (Foto 08/2025)
  28. Atlasmalte
    BST Becker Sanierungstechnik
    Cat 326 mit Magnet
