Bilder von Walzen
ein Thema beantwortete HBA in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Drehzahlschwankung Kubota V3307
ein Thema erstellte MichiSe in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Freunde, ich habe das Problem, dass bei meinem Manitou Lader die Motordrehzahl im mittleren Drehzahlbereich extrem Schwankt. Die Regelstange der EP Pumpe schaukelt sich strak auf. Der Motor läuft sonst einwandfrei, das Problem ist bei Belastung mit der Fahrpumpe sowie mit der Arbeitshydraulikpumpe gleich. Halt man den Regler fest, oder blockiert man den Motor ( Motor schwankt auf den Motorlagern) läuft er wieder normal. Es wurde das Ventilspiel eingestellt Die Einspritzdüsen erneuert Die Torisionscheibe zur Fahrpumpe geprüft Die Motorlager erneuert Der Regler der Einspritzpumpe zerlegt und auf gebrochene Ferdern sowie Ausgeschlagene Teilen geprüft Die Maschine hat Leistung. Ich bin jetzt jedoch schon kurz davor dass ich die EP Pumpe einschicke. Ist eventuell jemanden dieses Problem bekannt? Viele Grüße Michi Sebald -
Bei der Frage würde ich mich anschließen. Da gibt es bestimmt das ein oder andere interessante Privatarchiv. Leider gibt es im Internet kaum Bilder. Ein paar wenige finden sich über den Trassenbau bei Erfurt und einzelne in der Wikipedia Mediasammlung.
Thema antwortete tomac's McOtti in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Auf einer Baustelle in MG habe ich diesen Liebherr A920 und einen ziemlich neuen Volvo FMX Vierachser mit Hakengerät gefunden. Das müsste der zweite im Fuhrpark sein.
Hat keiner große Hammer der Marken im Einsatz??
Bergheim (Österreich) - Branchenführende Hubkraft, höchste Präzision und smarte Technologien zeichnen den PALFINGER PK 720 TEC aus und machen den Ladekran zur idealen Wahl für anspruchsvolle Bauprojekte. Das neueste Modell der TEC-Baureihe ist ab sofort in der EMEA-Region bestellbar. Entwickelt, um anspruchsvolle Aufgaben intelligent zu lösen: der neue PALFINGER PK 720 TEC. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Bergheim (Österreich) - Branchenführende Hubkraft, höchste Präzision und smarte Technologien zeichnen den PALFINGER PK 720 TEC aus und machen den Ladekran zur idealen Wahl für anspruchsvolle Bauprojekte. Das neueste Modell der TEC-Baureihe ist ab sofort in der EMEA-Region bestellbar. Entwickelt, um anspruchsvolle Aufgaben intelligent zu lösen: der neue PALFINGER PK 720 TEC. Mit dem PK 720 TEC erweitert PALFINGER seine TEC-Familie um eine leistungsstarke Lösung, die sich zwischen dem PK 580 und dem PK 880 TEC einfügt. Der Kran vereint modernste Ingenieurskunst mit intelligenten Assistenzsystemen und macht so anspruchsvolle Hebeaufgaben einfacher und effizienter. Das neue Modell ist ein Beispiel dafür, wie PALFINGER seinen Anspruch, langfristigen Kundennutzen zu schaffen, in praxisnahe Innovation übersetzt. Mit Reach Higher, der Strategie 2030+, hat PALFINGER „Lifting Customer Value“ als strategische Ausrichtung definiert. Ein wesentliches Element davon ist das Programm „Technologie- und Marktführerschaft“. Es verankert Innovationsfähigkeit als zentrale Kompetenz mit dem Ziel, die Produktivität und Wertschöpfung der Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg nachhaltig zu steigern. Gebaut für die härtesten Einsätze Der PK 720 TEC wurde speziell für herausfordernde Baustelleneinsätze entwickelt und überzeugt mit starker Leistung: Mit einem maximalen Hubmoment von 68,7 Metertonnen und einer hydraulischen Reichweite von bis zu 22 Metern eignet er sich perfekt für Schwerlastanwendungen. In der Ausführung mit neun Ausschüben und Fly-Jib inklusive Dual Power System (DPS-C) schafft er auch bei seiner maximalen Reichweite von 34,4 Metern eine beeindruckende Hubkraft und übertrifft damit andere Krane seiner Klasse. Dank des bewährten P-Profils der TEC-Baureihe verbindet der PK 720 TEC maximale Verwindungssteifigkeit mit geringem Eigengewicht. Das neue Lichtsystem sorgt mit jeweils zwei Arbeitsscheinwerfern am Knickarm und am Fly-Jib sowie LED-Streifen unterhalb des Knickarms für eine optimale Ausleuchtung und klare Sicht während der Arbeit. Intelligent konstruiert für smartes Arbeiten Als Teil der TEC-Reihe ist der PK 720 TEC mit modernsten Assistenzsystemen ausgestattet. Die PALTRONIC 180 Steuerungselektronik sorgt für intelligente und sichere Bedienung, während das LX-6 Steuerventil besonders sanfte und präzise Bewegungen ermöglicht. Für zusätzliche Sicherheit und Effizienz sorgen Features wie HPSC-Plus für intelligentes Stabilitätsmanagement, S-HPLS für mehr Hubleistung bei Bedarf und die Support Force Limit-Funktion, die die Stützkräfte automatisch an die Bodenverhältnisse der Baustelle anpasst. Ein weiteres Highlight ist die Height- & Bound-Funktion. Während die Höhenassistenz die maximale Arbeitshöhe begrenzt, definiert die Bound-Funktion eine „virtuelle Wand“, die den Arbeitsbereich begrenzt. Nach einmaliger Konfiguration ermöglicht dies sicheres und stressfreies Arbeiten unter Hindernissen oder in engen Baustellenbereichen. Der neue PK 720 TEC ist jetzt in der EMEA-Region bestellbar. Weitere Informationen: PALFINGER | © Fotos: PALFINGER
Was sind die meistverkauften Werkzeuge auf Amazon in 2025? Wir haben uns die Statistiken angeschaut, welche Artikel am häufigsten bestellt wurden. Manches war schon vorher klar, manches hat überrascht. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- werkzeug
(und 4 weitere)
ein Thema erstellte renel1011 in Develon / Doosan / Doosan Daewoo
Guten Abend zusammen, habe an o.g. Mobilbagger einen Tiltrotator Rototilt R5 angebaut. Auf dem Scherenkreis befindet sich die Tilt-Funktion, der Schnellwechsler und ein Zusatzkreis (per Magnetventil geschaltet) und auf der Grabenräumlöffel Leitung der Rotator. Dieser könnte meiner Meinung etwas schneller drehen. Besteht da die Möglichkeit, auf dieser Leitung irgendwo am Block den Druck oder die Durchflussmenge zu erhöhen? Bei der Scherenleitung kann man das ja im Display machen, aber bei der Grabenräumlöffelleitung meines Wissens nach nicht. Gruß Rene -
HAMM Walzen H-Version
Thema antwortete Demolition Roger's Liebherr-Buggy in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Thema antwortete zigermaa58's Bauforum24 in Caterpillar
