Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.320
  2. hanneszwo
    Restauration NOBAS UB 80
  3. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A 918 compact
  4. neu-dabei
    KX41-3SC Startverhalten
    Servus und danke für die rege Diskussion und die vielen Tipps. Der Tipp mit der Pumpe und den Schläuchen erscheint mir irgendwie sinnig: wenn der Motor am Anfang nicht genügend Sprit (Diesel) bekommt (Falschluft/Luft in der Leitung?), dann läuft er eine gewisse Zeit lang ruppig. Dann bringt´s auch nix, wenn ich am Gashebel rumdrücke. Wenn er dann mal läuft, springt er auch wieder einwandfrei an, da keine Luft mehr in der Leitung ist. Nach längerer Standzeit geht das Spiel von vorne los. --> Der Gedankengang macht m.M.n. Sinn. Andererseits: wenn irgendwo ein Leck ist, und der Motor bzw. die Leitung Falschluft ziehen würde, dann würde doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Diesel austreten. Ist höchst unwahrscheinlich, dass Luft EINtreten aber kein Diesel AUStreten kann. Und der Motor bzw. Leitungen ist staubtrocken. Wie schon angedeutet: ich bin privater Häuslebauer, und der Bagger steht die meiste Zeit. Er steht auf ner betonierten Fläche, und wenn da irgendeine Flüssigkeit austreten würde, hätte ich das längst bemerkt. Aber er ist wirklich staubtrocken. Ich muss aber auch sagen, dass ich kein Equipment habe um den Dieseldruck zu messen. Klar, man könnte die Pumpe ausbauen und auf der Werkbank testen (wie du sagtest, @Rookie, 1,5 Ltr. pro Minute lässt sich ja messen). Aber soo viel kostet die Pumpe nun auch wieder nicht, und bevor ich mir extra Werkzeug anschaffe für ein Thema, was ich äußerst selten habe, investiere ich lieber gleich in ne neue Pumpe. Und da ich 2023 schon "Probleme" beim Wechseln des Dieselfilters hatte, siehe , erscheint mir der Wechsel der Pumpe und ggf. einiger Leitungen doch recht sinnvoll. Was das Ventilspiel angeht und damit einhergehenden Ausbau der Glühkerzen: völlig richtig, was ihr sagt. Wenn Glühkerzen ausgebaut werden, dann kommen gleich neue rein. Und die Stellung OT usw. erkennt man auch an den Kipphebeln, wenn man den Ventildeckel abgenommen hat. Drehen lässt sich der Motor bestimmt irgendwo an der Seite, an der der Keilriemen läuft.
  5. Atlasmalte
    4 Achs Abrollkipper mit Kran
  6. Heute
  7. Gittermast
  8. HBA
    Scania 460S aus der Slowakei.
  9. HBA
    Liebherr L 526
    Liebher L526 auf einer Abrißbaustelle.
  10. caterpillar91
    Liebherr A920 Litronic
  11. caterpillar91
    Atlas 1404 M
  12. caterpillar91
    Atlas 140 W
    Atlas 140W von der Firma Schubert im Wasserleitungsbau in Castrop-Rauxel.
  13. caterpillar91
    Liebherr R 946
  14. caterpillar91
    Hyundai HX360
  15. geertyke
    Liebherr HS 8100.2 Seilbagger
      • 2
  16. Max01
    T-100 MGP
  17. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    BV Alter EUV-Betriebshof Castrop-Rauxel😊
  18. caterpillar91
    Komatsu PC 30 MR
  19. caterpillar91
    CAT 326 NG
    Caterpillar 326 New Generation von Heermann Abbruch, Gescher 👍🏼 Einsatzort Castrop-Rauxel😊
  20. tomac
    In Europa eher selten zu finden waren Autobagger wie dieser Gradall von Warner & Swasey.
  21. tomac
    Im Werk standen diese beiden MAN TGS Sattel mit langer Kabine.
  22. Hallo, ich frage mich wie der Hydraulikölwechsel am besten ist. In meiner Hitachianleitung ist es mies übersetzt. Die sagen 26Liter sind zu wechseln. Dabei sind im Tank nur 18L, der Rest ist in Pumpe usw. Laut Anleitungen, Wartungsstellung, Tabk entleeren, Filter raus. Tank Säubern: mit was? Baut Ihr den aus? Ansaugfilter Säubern und im Intervall wechseln. Mit was säubern? Wechsel intervall steht nichts drin. Öl auffüllen, entlüften. Nun vermischt sich eine nicht unbeachtliche Menge Altöl. Macht es Sinn daher den Tank zu füllen und den Pumpen Kreislauf, Hammerleitung zu spülen in dem Man Rücklaufleitung entfernt? Und gar die Zylinder noch? Verbraucht geschätzt das 3 Fache an Öl, aber es ist richtig sauber. Oder einfach das Öl im kürzeren Intervall 2x wechseln normaler ablauf? Was bevorzug ihr? Gerade Zylinderleitung, findet hier wirklich mir der Zeit eine vermischung statt? Oder bleibt da dauerhaft das alte Öl drin? Weil ja das alte Öl nur hin un her geschoben wird. Bin gespannt wie ihr das so Handhabt.
  23. Gestern
  24. 90.n
  25. tomac
    Volvo Baustellenfahrzeuge
    Und noch drei Bilder.
  26. MB Arocs 2663 der Firma Ernesti mit Atlas 65 und Kubota KX57-4
  27. Atlasmalte
    Renault Baufahrzeuge
    Renault mit Kran
