Hallo Laut Handelsblatt ist die Übernahme geplatzt. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt. -
Zufrieden ist eine Sache... Preisniveau ist eine andere, und wie man als Kunde behandelt wird, nochmal eine ganz andere. Ich werd auch bei nächstem Kauf auch die grau&rot Brille absetzen... und das bei ~13 grau-rot Maschinen
Reden wir von 20.000 € brutto oder netto?
Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke -
Hallo zämä Dieser MAGIRUS DEUTZ 4x4 Kipper stand ohne LSVA Gerät da, dürfte also, zumindest vorübergehend, nicht mehr im Einsatz sein. -
Kranbahnen und Hallenkrane
(und 5 weitere)
