Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.413
  1. Gestern
  2. HBA
    MAN TGL Baufahrzeuge
    MAN TGL 8.180 DoKa der Bauunternehmung Kreutzjans, Bild von 2010.
  3. HBA
    Tandemwalze Hamm HD10i der Firma Bunte.
  4. 712
    Fuhrpark Chaos ...
    Oil quick will nicht kompatibel mit steelwrist und Rototilt sein und ändern den Einhängbolzen durch Durchmesser veränderung ab. Wir haben oil quick verbaut, sind aber im vergleich massiv teuer. Steelwrist macht extrem Marktanteil gut (Schweiz). Steelwrist musste uns einen neuen Deckel am oil qick bezahlen, da sie behaupten zu 100% mit oil quick baugleich. Die Führungs Zunge am Adapter für den Deckel war zu lang und der Deckel stand an und konnte nicht öffnen. Deckel Totalschaden und überall kleine und grosse Metalspäne zum Glück nicht in die Hydraulik gelangt. Steelwrist hat Wort gehalten und alles beglichen.
  5. Atlasmalte
    Hyundai HW140 Mobilbagger
    Hyundai HW 140 A
  6. Atlasmalte
    Ck baut einen Bunker in Ludwigshafen am Rhein zurück.
  7. Atlasmalte
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
  8. Colourconcept
    Prey Fortsetzung folgt...
  9. Schrotti
    Ab und zu muss auch mal der Sprengmeister mithelfen, wie am 19.07.2026 an der Talbrücke Ottfingen in Wenden / NRW:
  10. Demolition Roger
  11. leon98
    Liebherr R 926 Compact
    Liebherr R 926 der Firma N.U.P. Umweltpflegetechnik in Winterthur
  12. zigermaa58
    Hallo zämä HYDREMA MX 18
  13. Und noch drei Bilder von Scania Haubern
  14. Mobilbagger Liebherr A902 zu verkaufen Mit Liebherr Motor, Motor läuft gut. Bj 1987. Der Bagger funktioniert und ist fahrbereit. Drehdurchführung erneuert. Kühler etwas undicht durch Sturzschaden. Zustand siehe Bilder. Mit Grabenlöffel 200 cm und Tieflöffel 80 cm. Privatverkauf, keine Rückgabe, keine Sachmängelhaftung
  15. Atlas1302E
    ATLAS AB 1302 E Dokumente, Handbücher, Ersatzteillisten
    Hallo @Geo7ba, kannst du mir auch bitte die ersatzteilliste für den 1302e schicken.
  16. Letzte Woche
  17. HBA
    Actros MP4.
  18. HBA
    Volvo L35G
    Volvo L35G:
  19. Demolition Roger
    Bilder CAT Knickdumper
    CAT D 250E
  20. Atlas 1204 läd Iveco.
  21. zigermaa58
    Cat M317F
    Hallo zämä CAT M 317 F
  22. o.p.b
    NOBAS UB 1236 ( UHD)
    Es gibt noch viel zu tun...
  23. Hi wollte kurz das Problem lösen. die Späne waren von unserem defekten anbaugerät. Durch die ganzen Prüfungen haben die sich anscheinend gut verteilt. am drehzahlregler in der Kabine war eine lötstelle defekt. wenn das Kabel kurz keinen Kontakt hatte ging die Drehzahl kurz runter. war es etwas länger kam irgendwann eine Fehlermeldung( erst spät nach den ersten Prüfungen, daraufhin haben wir das Problem auch erst gefunden) kleine Dinge große Wirkung
  24. Kaufering - Hilti erweitert seine 2022 eingeführte Nuron Akkuplattform um mehr als 60 neue Geräte und Zubehörteile für anspruchsvolle Anwendungen. Ergänzt wird das System durch leistungsstärkere Akkus, neue Ladegeräte sowie eine weiterentwickelte Schnittstelle zwischen Akku und Gerät. Bauforum24 TV Video (06.07.2026): BF24 Werkezug News | Profi-Bohrhammer Test Der Akku-Winkelschleifer AG 30D-22 bietet eine Leistung, die mit der von kabelgebundenen Winkelschleifern vergleichbar ist. Er ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Mobilitätsbedarf konzipiert. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Kaufering - Hilti erweitert seine 2022 eingeführte Nuron Akkuplattform um mehr als 60 neue Geräte und Zubehörteile für anspruchsvolle Anwendungen. Ergänzt wird das System durch leistungsstärkere Akkus, neue Ladegeräte sowie eine weiterentwickelte Schnittstelle zwischen Akku und Gerät. Bauforum24 TV Video (06.07.2026): BF24 Werkezug News | Profi-Bohrhammer Test Der Akku-Winkelschleifer AG 30D-22 bietet eine Leistung, die mit der von kabelgebundenen Winkelschleifern vergleichbar ist. Er ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Mobilitätsbedarf konzipiert. Ziel ist es, den Einsatz akkubetriebener Maschinen in Bereichen zu ermöglichen, die bislang überwiegend kabel- oder benzinbetriebenen Geräten vorbehalten waren. Die ersten neuen Produkte sind seit Juli 2026 in Deutschland erhältlich. Mit der Erweiterung baut Hilti das Einsatzspektrum der einheitlichen 22-Volt-Plattform gezielt aus. Neben einer größeren Auswahl an Geräten bietet Nuron weiterhin integrierte Konnektivität für digitale Services und das Management von Maschinenparks. Neue Geräte für anspruchsvolle Anwendungen Das Sortiment wird um mehr als 60 Produkte und Zubehörteile ergänzt. Dazu gehören unter anderem Akku-Abbruchhämmer, Akku-Kernbohrgeräte, Akku-Ketten- und Tischsägen, Akku-Trennschleifer sowie Geräte für die Bodenverdichtung. Hilti Akku-Abbruchhammer TE 3000-22 für schwere Bodenabbruchanwendungen kombiniert die Leistung eines kabelgebundenen Geräts mit geringer Vibration und hoher Produktivität pro Akkuladung. Zusätzlich führt Hilti neue Akkus mit längeren Laufzeiten sowie Ladegeräte mit höheren Ladeleistungen und kürzeren Ladezeiten ein. Die Weiterentwicklung der Akkutechnologie soll die Leistungsfähigkeit des Systems erhöhen und Arbeitsabläufe auf der Baustelle vereinfachen. Die neuen Geräte verfügen zudem über Funktionen wie Vibrationsreduktion, aktive Drehmomentsteuerung und Systeme zur Staubabsaugung, die den Anwender unterstützen und zur Arbeitssicherheit beitragen. Weiterentwickelte Schnittstelle Eine zentrale technische Neuerung ist die weiterentwickelte Verbindung zwischen Akku und Gerät. Sie sorgt dafür, dass die elektrische Energie auch bei hohen Belastungen zuverlässig übertragen wird. Hilti Akku-Bohrhammer TE 3000-22 mit sehr hoher Bohrleistung, langer Akkulaufzeit und innovativen Sicherheitsfunktionen für maximale Produktivität bei schweren Bohr- und Meißelarbeiten in Beton. „Nicht allein die Energie in der Zelle zählt, sondern ob und wie zuverlässig diese Energie vom Akku ins Gerät übertragen wird“, erklärt Bernd Ziegler, Group Manager Batteries, Chargers & Mobile Power in der Hilti Entwicklungsgesellschaft. Gerade bei Anwendungen mit starken Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen müssen die elektrischen Kontakte dauerhaft zuverlässig arbeiten. Die von Hilti entwickelte Hochleistungsschnittstelle wurde für diese Anforderungen ausgelegt und bildet die Grundlage der Nuron Plattform. Gleichzeitig ist das System so konzipiert, dass auch künftige Generationen von Lithium-Ionen-Technologien integriert werden können. Breiter Technologieansatz Trotz des erweiterten Akkuportfolios setzt Hilti weiterhin auf unterschiedliche Antriebskonzepte. Je nach Anwendung stehen Akku-, Netz- oder benzinbetriebene Geräte zur Verfügung. Tragbare Akku Tischsäge SCT 60-22 mit optionalem Rad und Trolley für 90 mm Schnitttiefe und 666 mm Schnittbreite am Parallelanschlag in Holz. „Mit unseren Innovationen bringen wir Akkuleistung in Anwendungen, die bislang Kabel- oder Benzingeräten vorbehalten waren. Gleichzeitig bieten wir weiterhin Netz- und Benzingeräte für Anwendungen, bei denen diese Technologie sinnvoll ist“, sagt Thomas Schlierenzauer, Marketingleiter Region Zentraleuropa. Plattform mit digitalen Services Die Nuron Plattform ist mit digitalen Lösungen wie dem Flottenmanagement und ON!Track verknüpft. Diese unterstützen Unternehmen bei der Verwaltung ihres Gerätebestands, der Planung von Wartungen und der Optimierung der Geräteverfügbarkeit. Damit ergänzt Hilti das Produktportfolio um digitale Dienstleistungen für das Gerätemanagement. Nuron Doppel-Schnellladegerät C8D/DC-22 lädt zwei Akkus gleichzeitig und dank Boost-Modus sind diese in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Nuron Akku B22-260 mit Schnellladefunktion ist optimiert für anspruchsvolle Arbeiten mit Nuron Akku Geräten. Weitere Informationen: Hilti Deutschland | © Fotos: Hilti
