Meine Erfahrung mit Erdbohrern und Stubbenfräsen. Auch wenn ein Bereich von bis angegeben wird laufen die Motoren erst ordentlich wenn sie max. Öl bekommen. Mit 60 oder 70% wirst du nicht glücklich. Wenn du testen kannst ist das gut aber alles schriftlich geben lassen und das Kleingedruckte lesen.
Hallo zämä Jetzt mal zu den Fahrzeugen und Maschinen, zuerst mal ein Vollelektrischer Fahrmischer vo DW Design Werk (Futuricum) -
- 3 Antworten
- arocs
- mercedes-benz
(und 1 weitere)
Heute stand der Hitachi ZW250 sehr fotogen am Zaun. Der Kobelco Bagger hat jetzt den kurzen Ausleger montiert, stand aber sehr verdeckt.
Diesen Liebherr 944C mit Verstellausleger von PRB Spezialtiefbau habe ich heute auf einer Baustelle in Hagen gefunden.
Streicher hat aktuell eine Pipeline Baustelle in Hagen und setzt dort einen Liebherr 920 compact und einen Cat 352 NG ein.
Wimmelbücker macht mit dem Liebherr 950 Demolition mit kurzem Ausleger einen Teilabbruch von einem Supermarkt in Hagen.
Homberger Seite Schares ist wieder abgerückt, es wurden nur die beiden unteen STücke gesetzt Neuenkamper Seite
Manitou MT1840 der Firma LTN beim Bau einer großen E-Ladestation in Rhede/Ems. Der Strassenname ist sehr passend gewählt...
...bei uns in der Firma sind 2 oder 3 Norton Clipper u.a. auch so eine relativ neue "Brückensäge" mit der der Fliesen... usw. Leger auch mal etwas größere Formate schneiden kann. Oder auch für diese um die 4cm-Terrassenplatten, die etwas größere Formate haben. Sind aber absolut nicht täglich im Einsatz, da wir nicht so viel Pflaster, etc. legen.
Hallo, ich suche ein Werkstatthandbuch für diese Maschine. (Und einen Code, um ins Servicemenü zu gelangen.) Vielen Dank!
Wacker Neuson DW50 mini dumper
ein Thema erstellte illyzgb in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ich benutze ein Übersetzungsprogramm, also bitte ich um etwas Nachsicht... Der Motor dieser Maschine lässt sich nicht starten. Im Kombiinstrument wird kein Fehler angezeigt. Ich konnte mich motorseitig mit JALTEST verbinden und habe bestätigt, dass im Steuergerät kein Fehler hinterlegt ist – unter Status steht jedoch „in Standby". Maschinenseitig konnte ich keine Verbindung herstellen (kein Adapterkabel vorhanden). Der Bremspedalschalter ist in Ordnung. Der Wartungsintervallzähler steht auf null und das Schraubenschlüssel-Symbol leuchtet. Könnte es sein, dass der Motor nicht startet, weil die Wartung fällig ist? Ich suche nach dem Code, um in das Servicemenü zu gelangen. Über ein Werkstatthandbuch würde ich mich ebenfalls freuen. Vielen Dank im Voraus! -
Und dann konnte ich gestern erstmalig den Volvo ECR355E NL ablichten. Damit gibt es bei Blandfort Kurzheckbagger von Cat, Liebherr, Hitachi und Volvo.
