holzer123 3 Geschrieben 26. April Geschrieben 26. April Hallo, Ich überlege statt einer liegend Spaltzange zum vorspalten für Brennholz einen Kegelspalter zu kaufen. Der kostet nur die hälfte. Habe die Möglichkeit einen 14 Tage zu testen, dann behalten oder zurück. Bei der Spaltzange weiß ich, die Funktioniert, kostet aber auch gute 7000 Brutto. Zum Kegelspalter: Mir wurden vom Verkäufer: Kegelspalterpro.de 2 Modelle empfohlen Pro 1 sowie pro eco. Ich denke der Pro eco ist passender, der Verkäufer meinte der ist nur bis 200 Bar. Mein Bagger macht 210 Bar und wenn ich das mit der Liter Leistung verstehe 48 Liter? Alle Pumpen zusammen rechnen ohne Vorsteuerpumpe? Von der Literleistung denke ich ist der Eco besser. Allgemein ja, es ist erstmal ein test ob das überhaupt geht. Wie ist eure Erfahrung? Zitieren
Rookie 787 Geschrieben 26. April Geschrieben 26. April Wenn es ein ZX19 ist wird der keine 48 Liter bringen. Ich schätze ca. 30 Liter max. Dann läuft der Spalter nicht mit 100% Leistung. Zitieren
SirDigger 2.926 Geschrieben 26. April Geschrieben 26. April Interesanter ist, von welchen Holzdurchmesser/arten reden wir? Zitieren
RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 26. April Geschrieben 26. April vor 6 Minuten, Rookie schrieb: Wenn es ein ZX19 ist wird der keine 48 Liter bringen. Ich schätze ca. 30 Liter max. Dann läuft der Spalter nicht mit 100% Leistung. Das Problem ist, dass die Leute keine Angaben zum Bagger machen und man sich übers Profil selbst was zusammensuchen soll. Der pro1 geht von 30 bis 150l. Frag mich, wie die da 150l durchjagen wollen ohne dass er abhebt. Da kennen sich die Hydraulikexperten besser aus... aber ich denke bei 150l braucht man einen 25mm Innendurchmesser vom Schlauch. Da ist der kleine zx19 schon mit dem Schlauch und Spalter überfordert geschweige denn, dass er in ner annehmbaren Drehzahl läuft. Zitieren
Rookie 787 Geschrieben 26. April Geschrieben 26. April Meine Erfahrung mit Erdbohrern und Stubbenfräsen. Auch wenn ein Bereich von bis angegeben wird laufen die Motoren erst ordentlich wenn sie max. Öl bekommen. Mit 60 oder 70% wirst du nicht glücklich. Wenn du testen kannst ist das gut aber alles schriftlich geben lassen und das Kleingedruckte lesen. Zitieren
