Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.717
Die neuen CCG 18-Varianten von FEIN
Schleifen ohne Kompromisse
Schwäbisch Gmünd-Bargau - Die neuen CCG 18-Varianten mit den bürstenlosen Schleifern überzeugen durch mehr Leistung mit 1.200 Watt1 und dem neuen FEIN Anti-Vibrationshandgriff.
Bauforum24 Artikel  (12.04.2024): FEIN ASCM 18-4 QM(P) AS
Starke Schleifer jetzt noch stärker mit 1.200 Watt
Mit den neuen FEIN-Maschinen wird das Schleifen auf ein neues Level gebracht. Die CCG18-Reihe der Schleifer kann sich sehen lassen und bietet mit den neuen bürstenlosen Schleifern noch mehr Leistung als bisher. Die Akku-Winkelschleifer überzeugen mit konstanten Schnittgeschwindigkeiten und maximaler Lebensdauer.
Die Neuheiten der CCG 18-Varianten
Produktivität steigern und dabei Zeit und Geld sparen – alles kein Problem mit den neuen CCG18-Varianten. Im Vergleich zu den FEIN Vorgängervarianten liefert der CCG 18 mit 45% mehr Trennschnitten pro Akkuladung fast die doppelte Produktivität. Eine Akkuladung mit dem AMPShare Akku ermöglicht bis zu 38 Schnitte in 20mm (zuvor nur 25 Schnitte möglich). Mit seiner konstanten Schnittgeschwindigkeit und dem AMPShare Akkusystem arbeitet der CCG18 pro Schnitt durchschnittlich 16% schneller als andere Konkurrenzprodukte. Der FEIN Power Drive Motor ermöglicht dazu höchste Leistung mit bis zu 1.200 Watt.
Sicheres und vibrationsarmes Arbeiten mit dem neuen FEIN Anti-Vibrationshandgriff.
Auch auf die Sicherheit wurde geachtet: Die Überwachung der Temperatur im Motorkern schützt vor Überlastung, der umfangreiche Anwenderschutz bietet maximale Arbeitssicherheit für den Werker. Zudem bietet der neue FEIN-Anti-Vibrationsgriff mehr Halt, mehr Stabilität und mehr Grifffestigkeit. Auch längeres Arbeiten wird möglich, durch die um 21% gesenkte Vibration im Vergleich zum vorherigen Anti-Vibrationshandgriff. Für mehr Sicherheit, Präzision und Effektivität beim Schleifen: Starke Vibrationen durch hohe Drehzahlen und maximale Kraft sind dadurch besser zu kontrollieren und machen das Arbeiten angenehmer.
Perfekte Ergonomie: CG14 und CG17
Die neuen Winkelschleifer glänzen mit einem schlanken Umgreifmaß, wodurch das präzise Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen möglich wird. Durch das verbesserte Kühlungskonzept mit Lüftungseinlässen sowie dem abnehmbaren Staubschutzfilter verfügt diese Maschine über eine deutlich längere Lebensdauer, und das auch in extremen Umgebungen. Durch die Sicherheitsfeatures wie die Rückschlagüberwachung, den Überlastschutz und den Anti-Vibrationshandgriff wird ein umfangreicher Anwenderschutz garantiert.
21% weniger Vibration am Handgriff für ergonomisches, sicheres und längeres Arbeiten im Vergleich zum vorherigen Anti-Vibrationshandgriff.
Dank dem kraftvollen 1.400-Watt-Motor und dem deutlich kleineren Griffumfang von nur 195mm läuft das Arbeiten mit dem CG14-125 V schnell und bequem. Wer noch mehr Power haben möchte, greift besser zum CG17-125: Dieser beeindruckt mit einem 1.700-Watt-Motor.
Neues Zubehör für Schlagschrauber: FEIN VARIO Zubehör
Mit dem FEIN VARIO-Zubehör ist handgeführtes Gewindebohren bis zu M30 kein Problem mehr. Die VARIO 3-in-1-Konstellation verspricht Spiralbohren, Kegelsenken und Gewindebohren – alles mit nur einer Maschine. Maschine und Zubehör kommen dabei direkt aus einer Hand und in bester FEIN Qualität.
Sehr sicher im Einsatz, da ohne Rückschlag auf das Hand-Arm-System gearbeitet wird. Zusätzlich gewährt ein formschlüssig gefasstes VARIO Verbrauchsmaterial einen festen Halt auch bei hohen Drehmomenten über 1.000Nm.
FEIN Aktion - ab 500€ attraktive Gratisprämien erhalten
Zu jeder FEIN Maschine mit AMPShare Schnittstelle gibt es jetzt ab 500€ attraktive Gratisprämien. Einfach eine FEIN AMPShare Maschinen inklusive L-BOXX kaufen und Zugabe-Artikel gratis erhalten. Die Aktion ist gültig vom 01.09.2024 bis zum 31.12.2024.
Starke Maschinen in der Power-Allianz: Das AMPShare 18V Akkusystem
Eine Schnittstelle, viele Möglichkeiten: Alle FEIN Maschinen können jetzt sowohl mit AMPShare, als auch mit BOSCH Professional 18V Akkus ab 2008 betrieben werden. Durch moderne Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management erzielen die Akkus 87% mehr Leistung als konventionelle Akkus und haben zudem durch die überlegene Wärmeableitung eine 135% längere Lebensdauer als Standard-Akkus. Das bedeutet: kürzere Ladezeiten, mehr Leistung und weniger unterschiedliche Akkus und Ladegeräte – für einen besseren Überblick und mehr Ordnung am Einsatzort.
Weitere Informationen: C. & E. Fein GmbH | © Fotos: Fein
Bauforum24 News melden
