Kubota KX36 keine richtige hydraulische Kraft
On 22.9.2023 at 14:46, Hydraulix schrieb:
da gibt es sicherlich einige Baustellen, keine Leistung an den Ketten, Fahrmotore defekt, Drehdurführung intern undicht usw.
Wo willst du weitermachen, alle Hydraulikzylinder öffnen, Kolbendichtung kontrollieren, Zylinder innen auf Riefen usw.
Pumpe muß keine Spähne produzieren um defekt zu sein, einfach Verschleiß, was denkst du hat die Karre die 28 Jahre gemacht ?
Da werden noch viele Stunden und EURONEN draufgehen, bis du ordentlich mit arbeiten kannst.
Hättest einige Artikel im voraus im Forum lesen sollen.
Hydraulix
Der Bagger hat beim Drehen auf der Stelle keine richtige Leistung. Bei Geradeausfahrt gibt es keine Probleme. Wenn die Pumpe genug Kraft Druck bringt, kann sie da trotzdem verschlissen sein?
On 24.9.2023 at 13:38, mertl99 schrieb:
Mahlzeit,
warum kauft man sich immer so altes Zeug.
Andere tuns weg weil alles ausgelutscht und verbraucht ist und die Zähler zu Tode manipuliert.......
Ein Kfz Meister sollte das leider wissen denn ein alter Pkw ist unter umständen das selbe Geldgrab !!!
sorry aber das musste auch mal sein....
Ich habe viele alte Fahrzeuge und bin es gewohnt das die Qualität und Haltbarkeit der alten Fahrzeuge und Maschinen meist besser ist als bei neueren Maschinen. Außerdem kann ich mir keinen neuen Bagger leisten. Ich besitze auch einen Radlader Baujahr 1980 und mit dem bin ich seit 3 Jahren super zufrieden.
Mahlzeit,
naja alt muss nich immer gut.....und zwischen Lader und Bagger is halt immernoch n gewisser Technikunterschied.
Habe selber nen Lader aus 1975...ja er fährt,aber zum professionellen Arbeiten leider zu verschlissen....
Das die Qualität und Haltbarkeit zu neuen Maschinen besser ist halte ich für ein Gerücht,sie sind halt Wartungsintensiver durch z.b. Ad Blue.
mfg
vor 6 Stunden, mertl99 schrieb:
Mahlzeit,
mfg
Kann mir denn bezüglich meines Problems jemand weiterhelfen? Ich weiß selbst das ein neuer Bagger schöner wäre, habe den hier aber günstig bekommen und mache mkr ihn stückchenweise wieder zurecht.
Wie hast du den Druck an den zylindern gemessen?
Wenn da 200bar an liegen müsste die Kraft ja eigentlich anliegen.
Grüße
