SirDigger 2.926 Geschrieben 12. Juli 2021 Geschrieben 12. Juli 2021 PV hat einen Nachteil... im Winter kommt nicht viel Leistung rein. Ich hab 211kw peak auf den Hallen... da kam an manchem trübem Wintertag oder wenn Schnee Lag nicht genug Leistung rein um den Grundverbrauch des Lagers zudecken, und das sind ca.2kw 3 Zitieren
weissnich 67 Geschrieben 13. Juli 2021 Geschrieben 13. Juli 2021 (bearbeitet) da hast du durchaus recht mit.. dafür haben wir dann wind und wasser.. es geht ja nicht erstmal zwingend darum 100% des stromes regenerativ zu machen, sondern die eher einfach zu erreichenden anteile mal zu "ernten" wenn wir jetzt zügig bis 80% ausbauen würden, hätten wir für die komplizierten letzten schritte deutlich mehr luft.. und auch geld weil regnerative energie unsere volkswirtschaft nachhaltig entlastet.. bearbeitet 13. Juli 2021 von weissnich Zitieren
meisterLars 306 Geschrieben 13. Juli 2021 Geschrieben 13. Juli 2021 Naja, solange die Bürger landesweit gegen Freiflächen-PV, Windräder, Stromtrassen und Pumpspeicherkraftwerke aufbegehren, wird das nix mit der Energiewende. Wind und Wasser hört sich gut an, ist dann nur doof, wenn es eine Dunkelflaute gibt... Mal abgesehen davon, halte ich von der Idee, das E-Auto als Allheilmittel darzustellen, alleine vom Zustand der derzeitigen lokalen Energienetze so ziemlich gar nix. 1 Zitieren
O&K RH PLUS 12 Geschrieben 13. Juli 2021 Geschrieben 13. Juli 2021 Hallo Was hat jetzt die ganze Diskussion damit zu tun dass Cat das Werk schließt? Ich als Arbeiter hätte keine Lust mehr bis zum Ende da zu bleiben und noch Bagger zu bauen. Wo werden die eigentlich in Zukunft gebaut? Und was geschieht mit dem Werk in Dortmund? Zitieren
Daniel954 837 Geschrieben 13. Juli 2021 Geschrieben 13. Juli 2021 Gebaut wird wahrscheinlich in Indonesien und zum Teil in den USA Zitieren
