...nur der Vollständigkeit halber, eine Zylinderkopfdichtung kann auch noch zwischen zwei Zylindern durch sein... dabei drücken die Kolben die jeweiligen Zylinderinhalt von einem zum Nachbarzylinder hin- und her.
sieht z.B. so aus (klick)
bearbeitet von Aka
Hallo das gleiche Problem hatten wie bei unsern Bergmann Dumper 2040 mit Kubota Motor - hatte auch lange rumprobiert - zuletzt Zylinderkopf abmontiert
und festgestellt das die Dichtung zwischen 3und 4 durch wahr- wichtig Zylinderkopf planen lassen die alten Kopfschrauben kann man wieder verwenden
Gruß Peter
Morgen schau ich mal nach, ob Luftblasen im Kühler aufsteigen.
Zudem hab ich mir jetzt einen einfachen CO2 Tester bestellt.
Ich hoffe, es ist nicht die Zylinderkopfdichtung... da hätte ich jetzt keinen Bock drauf 😞
Heute habe ich ein neues Thermostat eingebaut, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Allerdings steigen keine Blasen bei geöffnetem Deckel auf (vielleicht habe ich Glück...)
Dann habe ich einen externer Temperatursensor direkt oben in den Kühler gehängt...
Dieser steigt im Leerlauf nicht über 75°C ?! Das scheint zu passen.
Vielleicht ist auch einfach die Temperaturanzeige oder der Temperatursensor defekt?
Wo wird denn die Temperatur gemessen - am Kühler oder am Motor?
Hat jemand eine Idee, wo ich den Temperatursensor finde?
Kann man die Anzeige auch überprüfen?
Grüße,
Sebastian
Der Temp.fühler ist in der Regel am Thermostatblock - so ist es zumindest bei unseren V.2203 Kubota Motor
Den Temeraturfühler wird mit Ohm gemessen im kalten und warmen Zustand -kenne aber die Werte nicht
Hast du schon mal den oberen und unteren Kühlerschlauch gemessen / Infrarot Messgerät?
Gruß Peter
bearbeitet von cuprapit
