schon klar , Temperaturbereich sollte so zwischen 90 und  100 Grad liegen, ab 110 Grad wird's eng
Okay danke. Morgen werde ich weiter berichten.
Schönen Abend Euch!
Grüße,
Sebastian
Also Folgendes.....
Heute den Kühlkreislauf 2 x gespült und die Wasserpumpe geprüft.
Ich bin mir ganz sicher, dass sie gut funktioniert - kam eine ordentliche Fontäne raus 😉
Dann den Kreislauf neu befüllt und nochmal ohne Thermostat getestet.
Temperatur blieb nach 20min im Leerlauf absolut im grünen Bereich!
Dann Thermostat rein und... nach 5min wieder im roten Bereich ?!
Ganz nachvollziehen kann ich es nicht, da das Thermostat ja im Kochtopf bei ca. 70 Grad geöffnet hat...
Hat noch jemand eine Idee???
Grüße,
Sebastian
ich kenn jetzt zwar keinen Motor , wo es geht , den Thermostat falsch rum zu montieren , wäre aber ne Möglichkeit , ich würde den jetzt dann aber doch mal neu machen.,
würde dann aber mal die Zylinderkopfdichtung prüfen, wenn das auch nix bringt , Kühler könnte innen zu sein
