Hast mal geschaut ob er genug Sprit bekommt... vielleicht ein Filter zu...oder ne Leitung vermoggert...
Daran habe ich auch schon gedacht.
Aber ich dachte das der Motor hat nicht wirklich was mit der Pumpe zu tun hat.
Was macht den die Drehzahl vom Motor? Geht die in den Keller?oder zieht er durch?
In der Regel zieht er durch, aber manchmal geht er auch in die Knie.
So, also den Dieselfilter haben wir jetzt getauscht,  der Motor läuft definitiv besser, aber in der Hydraulik ist immernoch keine wirkliche Kraft.
Wenn er keine bzw. Wenig Kraft hat dann hat er im Fahrantrieb ca. 150 bar
