Woran kann es dann liegen das er weder Kraft im Fahrantrieb noch beim Baggern hat?
Vor allem ist es manchmal besser und manchmal (meistens) richtig schlecht.
Kann es sein das dir das Ölvolumen fehlt?
Was sind denn da für Pumpen verbaut?
Verstellpumpen?
Am Volumen liegt es glaube ich nicht. Der Tank ist eigentlich voll.
Laut prospeckt eine Hochleistungsdoppelpumpe mit summenLeistjngsregelung im Zweikreissystem.
Das mit dem Tank meinte ich nicht, dass hat ja immer schon funktioniert, deine Pumpen verstellen die Fördermenge, wenn du den Joystick nicht bewegst, dann schalten die ich sag mal auf 0 Förderung und wenn du einen Joystick leicht bewegst schwenkt die Pumpe nur ein bisschen aus, wenn du beide Joysticks in alle Richtungen bewegst gleichzeitig, dann fährst du alle Zylinder und du brauchst mehr Öl, wenn sich die Pumpen aber nich richtig verstellen, dann wird das alles langsamer.
