schnädderle 599 Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 (bearbeitet) Hallo Robert, da muss auf einem Kreis ein satter Kurzschluss sein. Was dauerbestromt ist,ist die Warnblinkanlage,Standlicht und Kabinen-Innenlicht. Alles andere geht nur bei Zündung ein. Die Platine instandsetzen hat meines Wissens nach bei den wenigsten funktioniert,da zum kaputten Bauteil auch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen werden,zudem die Platine programmiert ist. Eine Platine instandzusetzen ist ja nicht nur das defekte Bauteil ersetzen,sondern auch die Schaltkreise auf der Platine zu prüfen. Und das,behaupte ich,kann ohne E-Plan der Platine keiner. Einen E-Plan zur Platine gibt es leider nicht,da Siemens keine Zugriff darauf gewährt. Was zu tun wäre,ist auf der Rückseite der Platine alle Stecker abziehen und Steckerseitig die Steckerkontakte auf Kurzschluss prüfen,hauptsächlich der weisse grosse X1-Stecker,da kommen die grossen Ströme raus für Lichter,Heizgebläse usw. bearbeitet 12. April 2020 von schnädderle Zitieren
Giwdul 0 Geschrieben 26. Februar 2021 Geschrieben 26. Februar 2021 Servus habe eine defekte Steuerplatine SN2458139. Gibt es dazu einen Plan. Sind anscheinen nur zwei dicke ELKOS oder Widerstände defekt. Zitieren
