Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.543
Auch mal die Zahnstange selber kontrollieren, da noch alles i.O. ist. Nicht daß da etwas klemmt.
Evtl auch mal die Leitungen vom Zylinder bis zum Steuerblock kontrollieren, ob da noch vielleicht ein Ventil verbaut ist.
Hi... wenn die Zahnstange beschädigt wäre würde er doch garnicht gegen oder?
Vom Zylinder zum steuerblock geht nur eine Leitung ohne Ventil dazwischen... mir ist aufgefallen als ich einmal bei laufendem Motor die Leitung vom Zylinder abgeschraubt hab das ohne einen Hebel zu drücken langsam aber kontinuierlich Hydrauliköl aus der Leitung läuft.. das ist auf der anderen Seite nicht der Fall da kommt es nur raus wenn ich den Hebel bediene aber dann auch mit voller Wucht und auf der linken Seite läuft es wenn ich den Hebel drücke nur so als wenn ich nichts drücke... immer langsam langhin.. aber der neue steuerblock kann doch nicht den selben Fehler haben wir der alte... das wäre doch ein Zufall dann hätte ich auch Lotto spielen können :-)
Hallo Schmiedi,
man kann es nicht genau erkennen, aber es sieht so aus als wäre dieser neue Ventilblock vorgesteuert, möglicherweise liegt die Störung an dem Steuerventil
in der Kabine, versuche doch mal die Schläuche für rechts und links zu tauschen.
Gruß Hydraulix
Naja da muss ich mir was einfallen lassen da wir die Leitungen so verlegt haben das kein vertauschen soeinfach möglich ist aber ich Versuch heute aber mal irgendwie was zu tauschen.. hab sowieso kein Messgerät um den Druck zu messen.
danke
