Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.543
vor 8 Minuten, Rocksound schrieb:
Fehler
Vielen Dank... leider ist das tauschen der Anschlüsse nicht ohne weiteres möglich.. das sind starre Verbindungen für die schwenkzylinder und extra Leitung anfertigen für Test wird zu aufwendig...
kannst du mir sagen welcher Zylinder den Turm nach links dreht? Der rechte oder der linke ?
grüsse
Aso ok.
Sollte der linke Zylinder sein. Dieser schiebt die Zahnstange nach rechts und der Turm wandert nach links.
Ok vielen Dank dann werde ich mich heut Abend gleich ans abbauen machen und gucken was da los ist..
ich berichte 👍
Hallo Schmiedi,
nochmal ich, es könnte auch sein, dass sich in den Verschraubungen der Anschlüsse Düsen befinden, dass macht man schon mal um die Drehung
feinfühliger zu machen, ein kleines Partikelstück aus einer Dichtung reicht schon um diese Düse zu verstopfen, diese Düse könnte auch an dem
gegenüberliegenden Zylinder verbaut sein,
Gruß Hydraulix
Meinst du mit Düse die holschrauben an den Zylindern oder was meinst du?
