Kubota KH 50 Probleme: Bagger geht unter Last aus ?
der Bagger ging heute Morgen gar nicht mehr an, nachdem er n paarmal im Stand abgestorben ist.
es ist ja aufgefallen, dass am Eingehenden Filter vor der Kraftstoffpumpe nixx ankam. Ich habe spasseshalber mal die Pumpe etwas Diesel aus einem Becher ziehen lassen, das sah gut aus, am Kraftstoffschlauch selber kam fast nix raus, nur etwas Gespucke.
Die Filter waren aus Siebgitter, und nicht das Problem,
als ich den Sprit ablassen wollte, was leider nicht ging, weil der Ablasshahn dicht sitzt, viel mir ein Rädchen am Kraftstoffschlauch auf, das hatte sich durch Vibration wohl geschlossen. Auf jeden Fall fördert die Pumpe jetzt wieder ordentlich.  Ich habe die Leitung voll Diesel Pumpen lassen, es muss aber wohl Luft in den Verteiler vor den Zylindern gekommen sein, denn der Bagger will immer noch ausgehen wenn man Last anfordert. Es ist zwar etwas besser als vorher, aber noch nicht optimal.
Kann das noch der Alte Diesel sein oder wirklich die Luft?
Ausserdem ist es saukalt und ich hab nur ca 5 min probiert.
Neue Transparente Schläuche sind schon in der Post und Montag werde ich alles mal tauschen wenn es wärmer Wird.
Nils
Hi,
Bagger läuft wieder,
habe die Spritleitungen gegen transparente Schläuche getauscht und die Filter gewechselt.
Jetzt hat er wesentlich mehr Power.
