Ich habe dieses Datenblatt von Kayaba. Es ist nicht genau der Typ, aber ich schätze dass der Aufbau bei meiner (PSVD2-18) ähnlich ist, und die Leistungsdaten irgendwo zwischen der PSVD2-16E und der PSVD-21E liegen.
Datenblatt:
http://www.kybfluidpower.com/Catalogs/Pist...ump_Catalog.pdf
Auf der Zeichnung kann man sehen dass vor dem Anschluss Pp noch ein Hydraulik-Ventil eingebaut ist. Dieses habe ich mit meinem laienhaften Hydraulikverständnis im Verdacht, weil auf diesem Pumpenabgang kein Druck erzeugt wird.
Ja perfekt, jetzt macht alles Sinn. Du bist nach deinen Beschreibungen genau auf dem richtigen Weg. Leider ist auf dem Schnittbild der Pumpe nicht zu sehen wo das DBV der 3 Pumpe intern verbaut ist und ob es von außen zugänglich ist. So wie du es beschreibst scheint das DBV nicht mehr richtig zu schließen, da reicht schon ein kleiner Spann. Wenn das DBV von außen nicht zugänglich ist hilft nur zerlegen, leider kenne ich diesen Typ nicht um dir da weiter zu helfen.
gruss
Teachable
Der Druckspeicher ist für die Erzeugung des Vorsteuerdrucks vollkommen unrelevant, ob er defekt oder funktionsfähig ist hat nichts mit der Aufrechterhaltung des eingestellten Drucks zu tun. Er dient nur zur Speicherung eines kleinen Druckvolumens um die Notabsenkung bei Motorstillstand zu gewährleisten und eventuell hat er noch eine dämpfende Funktion, je nachdem mit welchem System er erzeugt wird.
Verschwende nicht noch mehr Geld, ruf den Händler deines Vertrauens an, der wird mit ein paar Messungen und seinen Erfahrungen den Fehler schnell finden.
Mit freundlichen Grüßen
Teachable
guten abend Teachable
da bist du auf dem holzweg
als ich heir geantwortet habe war noch nicht klar um welchen hr 16 es sich handelt den gab es meines wissens in verschiedenen ausführungen u.a. mit einer Load Sensing pumpe mitterweile ist klar das es eine Kayaba pumpe ist
das was du hier schreibs tdas trifft dann zu wenn du eine seperate vorsteuerpumpe hast .
bei minibagger ist es durchaus üblich den vorsteuerdruck von hochdruck abzuzweigen ,und wenn du dann zb eine senkbewegung machst sprich es wird kein hochdruck benötigt bzw bei einer langen arbeitspause im standgas entsteht nur ein geringer umlaufdruck .
dann hast du das problem ohne speicher das der vorsteuerdruck zu gering ist
der speicher gleicht diese bewegungen aus bearbeitet von Hydraulikdoktor
guten abend
in der Pumpe ist das druckbegrenzungsventil unter dem stopfen welcher aus der ansicht vom saugstuzen her zu sehen ist da ist müßte das ventil drunter sein welches dann mit scheiben unterlegt ist
mach da mal vorsichtig auf
mfg
eusa_think.gif bearbeitet von Hydraulikdoktor
