genau das einzige was sinn macht ist
entweder die stange untermaß schleifen und übermaß hartchromen lassen
da gibts verschiedene betriebe welche sowas täglich machen
alternativ könntest nach 2 gebrauchten zylinder umschauen
mfg
Hallo Doc,
warum auf Übermaß verchromen lassen????
Hatte die Stange vorher 50,00 mm oder entsprechend das Maß, dann wird die Stange auf das alte Maß gebracht
und sonst nichts.
Gruß Hydraulix
nein das ist korrekt
natürlich wieder das alte nennmaß klar .
Ich hab mich da falsch ausgedrückt , da oftmals die chromstärke angegeben wird
danke für die rückmeldung
mfg
vielen dank für eure antworten neu verchromen ist wohl das beste gebrauchte find ich nicht wirklich im netzt für den bagger was kostet es so im schnitt so eine kolbenstange verchromen lassen ???lg
Hallo osttechnik-fanatiker,
es kommt auf den Schaden an der alten Stange an,wiviel Aufwand braucht die Chrombude, usw.
ist die Stange noch gerade
Der Preis richtet sich nach der Fläche,es ist aber die preiswerteste Lösung,und du hast deine Kolben-
stange, eine gebrauchte zu finden ist immer schwierig,und wie die dann aussieht, siehst du erst wenn
du sie hast,und das Spiel geht möglicherweise von vorne los.
Gruß Hydraulix
