Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.052
  2. Colourconcept
    Slootsmid Fortsetzung folgt...
  3. geertyke
    Komatsu PC 490 - 11 HRD Longfrontbagger
    Komatsu PC 490-11 HRD Longfrontbagger van Diemen Sloopwerken.
  4. Hallo, ich hätte eine Frage an die Hydraulik-Profis hier: Ich habe bei meinem Bagger anhand des originalen Handbuches mit alles Schaltplänen usw. (gibts bei Popella Baumschienen) nun schon wieder vieles richtig gestellt. Viele elektrische Leitungen waren leider einfach umkelemmt oder einfach kurzgeschlossen. Das Schild funktioniert nun wieder über die Tasten am (neuen) Joystick, den Knickarm habe ich wieder auf den Zusatzsteuerblock gehängt, welcher eine Umschaltung mittels eines Wechselrelais hat. Hier waren 2 Spulen defekt. Die Ventile habe ich vorher ausgebaut und gereinigt bzw. im ausgebauten Zustand getestet - sie öffnen und schließen. Der Knickarm wird eben über die Umschaltung bzw. dann über die Funktion Oberwagen drehen am linken Joystick gesteuert. Diese Umschaltung funktioniert zwar grundsätzlich, aber eben nicht sehr präzise: Der Bagger dreht nach den starten weitgehend normal, eventuell etwas langsam. Sobald man aber das erste mal die Ventile umschaltet fängt es so an: Der Knickarm schwenkt, mal langsam, mal schnell Der Oberwagen dreht sich hin und wieder mit Es beweg sich eine Zeit lang garnichts mehr, egal ob man den Joystick links oder rechts bewegt. Alle anderes Funktionen am Bagger arbeiten problemlos und mit Karft. Leider konnte ich den Bagger noch nicht aus meiner engen Halle fahren und komplett dehen. Kann es sein, das hier nur irgendwo Luft im System ist? Muss man da eventuell länger fahren? Entlüften? Die Umschaltventile wurde sicherlich einige Jahre nicht bewegt, das sie aber außerhalb beim testen öffnen und schließen bzw. arbeiten, vermute ich, das es nicht daran liegt. Schaltplan hänge ich an, es handelt sich um die Ventile Y1/Y2 und Y3/Y4:
  5. Colourconcept
    MST
  6. Colourconcept
  7. Colourconcept
    Basak
  8. Colourconcept
  9. Colourconcept
    Wienhoff
  10. caterpillar91
    Volvo EWR150E, Bj. 2016 mit Nado Schnellwechsler von Gehrken Straßen- und Tiefbau aus Dortmund
  11. Ein paar Krane, die ich während der EXTRASCHICHT 2025 gefunden habe! 2to Demag Schaugießerei Henrichshütte Hattigen Hochofen Henrichshütte Hattingen Eisenbahnmuseum Bochum Dahlhausen - Der passt optisch von der Seilwinde etwas zu meinen Projektkran auf der vorherigen Seite🤔 🙋‍♂️
  12. Gestern
  13. HBA
    Volvo FH (FH4, 2012)
    Volvo FH der Firma Hammerlit.
  14. HBA
    Fahrmischer
    MAN TGS 32.420 mit Schwing-Stetter Aufbau der Sibo.
  15. Bomag BW154AP vom Mietservice Holtdirk.
  16. Stefan77
    Firma J. Jostmeyer Marl
    4. Walzenparade: Hamm HVT3, ABG Alexander 126, Vibromax/Weller 701, MBU/Scheid RW 140
  17. Stefan77
    3. Deckenfertiger Demag DF 5 und DF 12P
  18. Stefan77
    2. Mobilbagger Poclain 60P und O&K Grader G8
  19. Stefan77
    Hallo, hier einige Bilder aus alten Fotoalben zur Firma Jostmeyer aus Marl. Die Bilder sind Anfang bis Mitte der 90er Jahre in Herten entstanden. Firma Jostmeyer war im Strassenbau sowie bei Ausbesserungsarbeiten an Strassen tätig. Zur Zeit der Aufnahme waren viele der eingesetzten Maschinen schon älteren Semesters. 1. Radladerparade: Zettelmeyer ZL500, Zl 501, ZL602, Volvo BM 846
  20. Stefan77
    Vestische Tief & Straßenbau, 45711 Datteln
    Hier noch ein Bild aus vergangenen Tagen, Poclain 125 CKB bei der Erschließung des Neubaugebietes Backumer Tal in Herten ca. mitte/Ende 90er
  21. zigermaa58
    CAT 966 M
    Hallo zämä CAT 966M XE
  22. Marius9191
    K41-2 Powertilt
    Ja genau, der dritte Kreis wird über Pedal gesteuert, finde ich okay, den Joystick würde ich nicht umbauen. Ne besser ist der nicht, aber finde der KX41-2 ist echt ein guter und robuster Bagger, mit dem man auch heute noch gut arbeiten kann. Mein Favorit bei den aktuellen ist ganz klar der KX019 oder Kx027, beides absolute Top Maschinen
  23. Demolition Roger
    Hitachi ZX 350-5
    Hitachi ZX 350-5 von Schleith
  24. Ich könnte mir auch vorstellen das die abgebrochene Feder gewandert ist und möglicherweise das Doppeldämpferventil blockiert . Am einfachsten ist es den VST Druck auf beiden Seiten zu messen und zu vergleichen . Oder Tausch die beiden VST Schläuche einmal untereinander . Je mehr VST Druck desto weiter wird der Schieber ausgelenkt und somit geht mehr Volumestrom zum Verbraucher
  25. leon98
    Weihnachtspause auf zwei Baustellen in Zürich-Schwamendingen Cat 352 mit Yanmar ViO 38-7 unter dem Arm Cat 330 und Yanmar SV 100-7
  26. Atlasmalte
    Carl Dume
    Liebherr A 924 C beim Kanalbau in Essen.
  27. O&K RH PLUS
    O&K RH6 compact
    Danke für die Info.
