Ein Hyundai Robex 250 NLC-9 der Firma Johann Bunte schichtet auf einem Recyclingplatz der Konzerntochter ProRC Material um. Den Bagger gibt es auch in bewegten Bildern:
Volvo FH mit Fassi F820 Kran und Hakenlift-Abroller der Firma Baumpflege Mertens, welche auch interessante Videos (mit unter anderem diesem Fahrzeug im Einsatz) bei Youtube zeigt.
Ab dem Jahr 2024 ertüchtigte die Sparkasse Papenburg ihre Geschäftsstelle im Zentrum des Papenburger Untenendes. Im Bereich des Parkplatzes hinter dem Gebäude wurden dabei Geothermiebohrungen mit mehreren Nordmeyer Bohrgeräten durchgeführt:
Wir haben auch sehr schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht. Was sagt sie denn, weshalb der Baubeginn noch nicht erfolgte? Steht im Vertrag nicht auch irgendwas von einer Fertigstellungsgarantie nach 18 oder 24 Monaten oder so? Wenn sie das nicht einhalten kann, ist das Vertragsbruch. Vielleicht könnt ihr so dagegen angehen. Furchtbar sowas zu lesen; hoffentlich ist euer Geld nicht weg.
Kubota KX 019-4 keine Kraft
ein Thema erstellte Moritz3 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Moin , ich habe einen Kubota KX019-4 mit 700 h auf der Uhr . Seit kurzem macht er Probleme. 1. Der Ausleger Zylinder hat keine Kraft beim anheben . Er schafft nicht mal einen Bordstein komplett ausgelegt anzuheben oder eine Blockstufe anzuheben. Vorher hat der 019 meine 400 kg Rüttelplatte über das Schild ohne Probleme gehoben. 2. Der Fahrantrieb rechts hält nicht bei großer Steigung. Wenn ich den Bagger vom Hänger fahre dann rollt der Bagger über die rechte Kette nach vorne von alleine . 3. Der Ausleger Zylinder hat ziemlich stark abgelassen bei Stillstand der Maschine . Nun habe ich das Sekundärventil getauscht da man am Kegel von der Abdichtung einen Grad erkennen konnte . Nun hat sich dieses Problem auch deutlich verbessert. Der Arm ist nun erst nach 18 h abgelassen vorher nach 20 min . Ich bin selber Landmaschinenmechatroniker aber auf Bagger nicht spezialisiert. Ich habe auch das komplette Werkstatthandbuch für den Bagger . Hatte jemand schonmal so ein Problem mit der Kraft und dem Fahrmotor ? Die Probleme kamen alle zusammen auf einen Schlag . 10 Betriebsstunden vor den Problemen habe ich noch einen kompletten Service durchgeführt inklusive Hydrauliköl wechsel. Eingefüllt wurde ein HLP 46 . Ich habe mir auch schon Messuhren zusammengebaut die ich in die Druckleitungen hänge . Da ist mir nur ein abweichender Druck im Ausleger aufgefallen . Ausleger Kolbenstangenseite Sollwert 273 bar und Istwert 235 bar. Was meint ihr können diese 40 Bar Unterschied so eine große Auswirkung haben das er überhaupt keine Kraft mehr hat?Natürlich kann man jetzt den Druck einfach am Sekundärventil hochdrehen aber warum hat er sich den nach unten verändert . Und könnte das etwas mit dem rechten Fahrmotor zu tun haben? Die Kubota Werkstatt bei mir in der nähe konnte mir nicht weiterhelfen da sie noch keine Probleme am 019 in dem Bereich gehabt hätten. Vielleicht hatte ja jemand schonmal das Problem und kann mir weiterhelfen . Grüße -
Atlas Radlader AR 32 E
Thema antwortete Colourconcept's Alexander Schwabe in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Schaeff hml31 Fahrpumpe A4VG 56 DA nur Schneckentempo
Thema antwortete strunau's strunau in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Danke Dir Hydraulix, ich fahr den Bagger an WE mal über die Grube und check das, hört sich nach ner guten Idee an zur Eingrenzung, @RH6Fahrer, danke fürs Angebot, aber den werd ich schon wieder zum Fahren bringen, schönen Abend Euch -
Kantsteine an Terrasse vor Fassade, Spritzschutz / Traufkante
ein Thema erstellte maeckes in Gartenbau & Aussengestaltung
Hallo, das Haus ist bereits umgeben von einem Spritzschutz / einer Traufkante. Im Bereich der Terrasse möchte ich ebenfalls so etwas umsetzen. Hierzu sollen Kantsteine gesetzt werden. Zwischen Kantstein und Fassade möchte ich 20cm Abstand lassen, der später mit Schotter / Kies gefüllt wird. Die 20cm nehmen kaum Platz von der Terrasse weg und so erhoffe ich mir, dass die Fassade etwas sauberer bleibt und gleichzeitig der Wind nicht das Wasser von der Terrasse vor die Hauswand treiben kann. Jetzt die Frage nach der Höhe der Kantsteine. Ich würde diese 5mm höher machen, als der Feinsteinzeug-Terrassenbelag (welcher mit Gefälle vom Haus weg gelegt werden soll). Eben damit eine Barriere zwischen Regenwasser und der Traufkante entsteht / das Wasser nicht so leicht in de Traufkante getrieben wird. Höher möchte ich ungern, da die Ecken wieder eine Stolperkante im Bereich der Austritte werden. Einziger Nachteil - ich habe keine Ringdrainage. Theoretisch könnte sich also ein "Pool" zwischen Kantstein und Fassade bilden, wobei das Wasser in den Vorsprung des WDVS am Sockel laufen könnte. Eben dieser Übergang / Versprung ist exakt auf Höhe des Austritts. Was meint ihr? Grüße und danke für jeden Tipp! -
Energreen - Technik zur Landschaftspflege
ein Thema erstellte Colourconcept in Sonstige Nutzfahrzeuge
Energreen Germany vertreibt in Serie Robo funkferngesteuerte Geräteträger und mit der Baureihe ILF Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sowie passende Anbaugeräte zur Landschaftspflege. 2018. Energreen ILF S1500-
Jahrelang in Ferienarbeit bei Röhm in Sontheim Bohrfutter, Hohlspannzylinder und Löseeinheiten montiert. Das war immer fettes Geld. Und man ist nur an den Job gekommen wenn man dort Verwandtschaft hatte. Da hat sich in den letzten 25 Jahren einiges verändert. Und wenn einem dann langweilig war ist man rüber in die Zerspanung zum Nachbar und hat Fräsern beim crashen zugeschaut und CNC Maschinen erklärt bekommen. Damals durfte man in einem Teil der Hallen noch am Platz rauchen 😂 Ein paar Hallen liegen in Bayern (erlaubt), ein paar in Baden Württemberg (verboten). Die einzelnen Nichtraucherschutzgesetze der Länder waren da erst im Aufkommen.
Thema antwortete Hydraulix's strunau in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ersteinmal den Hydromotor prüfen lassen, hatte ich schon oft. Aber im eingebauten Zustand einmal A und B Anschlüße an den SAE blindmachen, und nocheinmal Druck prüfen, so kann man eine Einheit ausschließen. Hydraulix -
Wuppertal - Die KNIPEX Cobra® ES hebt Funktionalität und Vielseitigkeit auf ein neues Niveau: Neben der Einführung einer neuen, kompakten Größe von 180 mm, die sich perfekt für enge Bauräume eignet, wurde auch die bewährte 250-mm-Version umfassend optimiert. Mit diesen Verbesserungen stärkt KNIPEX die beliebte Cobra-Familie und bietet vielseitige Lösungen für präzises Arbeiten in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Bauforum24 Artikel (29.04.2024): Knipex Factory Tour Detailarbeit mit Durchblick: Die spitz zulaufenden Backen der Cobra® ES ermöglichen präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Wuppertal - Die KNIPEX Cobra® ES hebt Funktionalität und Vielseitigkeit auf ein neues Niveau: Neben der Einführung einer neuen, kompakten Größe von 180 mm, die sich perfekt für enge Bauräume eignet, wurde auch die bewährte 250-mm-Version umfassend optimiert. Mit diesen Verbesserungen stärkt KNIPEX die beliebte Cobra-Familie und bietet vielseitige Lösungen für präzises Arbeiten in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Bauforum24 Artikel (29.04.2024): Knipex Factory Tour Detailarbeit mit Durchblick: Die spitz zulaufenden Backen der Cobra® ES ermöglichen präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Neue Größe: Kompakte Vielseitigkeit in 180 mm Die neue KNIPEX Cobra® ES in der handlichen Länge von 180 mm vereint alle Vorteile der bestehenden Serie: eine besonders schlanke Bauform, lange, spitz zulaufende Backen und eine optimierte Maulgestaltung (Backenlänge 34 mm) mit Frontgreif-Verzahnung, Quernut und Dreipunktauflage sorgen für sicheren Halt an runden und flachen Werkstücken. Ihre kompakte Größe macht sie ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie und im Automobilbereich. Mit 18 Einstellpositionen und einer Greifkapazität von bis zu Ø 32 mm bietet die 180-mm-Version maximale Flexibilität, während ihre spezialgehärteten Zähne (ca. 61 HRC) dauerhaft zuverlässigen Halt garantieren. Ergonomische, handfreundliche Griffe und ein integrierter Klemmschutz erleichtern die Handhabung – selbst bei anspruchsvollen Arbeiten. Optimierte 250-mm-Version: Mehr Leistung und Vielseitigkeit Auch die 250-mm-Variante der KNIPEX Cobra® ES wurde umfassend verbessert. Mit einer erweiterten Greifkapazität bis Ø 40 mm sowie 25 Einstellpositionen und einer optimierten Maulgeometrie mit Frontgreif-Verzahnung und 41 mm Backenlänge bietet sie jetzt noch mehr Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Diese Upgrades machen sie zur idealen Wahl für größere Werkstücke und anspruchsvolle Aufgaben, die ein hohes Maß an Stabilität und Funktionalität erfordern. Mit einer optimierten Maulgeometrie mit Frontgreif-Verzahnung bietet die KNIPEX Cobra® ES jetzt noch mehr Präzision und Benutzerfreundlichkeit. Perfektes Duo für jeden Einsatz Gemeinsam decken die beiden Größen ein breites Anwendungsspektrum ab: Die kompakte 180-mm-Version punktet in engen Bauräumen, während die optimierte 250-mm-Version bei größeren Werkstücken und anspruchsvollen Aufgaben überzeugt. Beide Varianten bieten Handwerkern präzise und effiziente Lösungen für unterschiedlichste Herausforderungen. Die KNIPEX Cobra® ES in 180 mm und die verbesserte 250-mm-Version sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen: Knipex | © Fotos: Knipex
RÖHM Factory Tour. Ich zeige dir, wie Bohrfutter bei einem Weltmarkführer gemacht werden – Made in Germany bei RÖHM! Von der CNC-Fertigung über die Qualitätskontrolle bis zur Endmontage – du bekommst einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen einer deutschen Traditionsfirma. Und ihr seid dabei wie die Bohrfutter gebaut werden, die im aktuellen BAUFORUM24 Akkuschrauber verbaut sind. Entwickelt für maximale Performance des stärksten 12V Akkuschraubers der Welt! ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Die Dame und Ihr Mann haben schon eine Bauträger-Insolvenz hinter sich https://www.webvalid.de/company/NBF+Massivhaus+GmbH,+Parsberg/HRB+21848
Moin! Ich hatte Anfang des Jahres die Kraftstoffleitung vom Tank bis hin zum Motor gewechselt. Nach einiger Zeit hat die Tankanzeige angefangen zu spinnen und hängt nur im Bereich von 85-90% rum. Hat jemand auch diese Erfahrung schon gemacht? Oder ist dies ein bekanntes Problem? Kann mir da jemand weiterhelfen, was man machen könnte ?
Moin! Ich habe in der Suche nichts gefunden, deshalb muss ich doch die Frage stellen: Ich muss Schläuche erneuern. Sind die Originalen Schläuche vom Händler mit Edelstahlanschluss? Woran erkenne ich das ? Bezeichnung: 4118075189 SCHLAUCHLTG. C.S. NW16X750 DKO-18L/DKO-18L von Yanmar Dieser soll z.B. 60€ kosten. Wenn ich den gleichen Schlauch, ohne Edelstahlanschluss, mir konfigurieren lasse bin ich bei 20€, mit Edelstahlanschlüsse bei 60€. Ich mein, über nur 20€ würde ich mich freuen
Eurocomach ES 18 ZT Antriebsleistung schwach
Thema antwortete CMS22's CMS22 in Weitere Bagger-Hersteller
Guten Morgen, hat noch jemand einen guten Ratschlag? Vielen Dank vorab.
