Matthias Wand Massivhaus GmbH, Generalunternehmen, 85221 Dachau
ein Thema erstellte el_cazador in Baufirmen
Hallo zusammen, hat bitte jmd aktuell mit dieser Firma ein Haus gebaut? Wenn ja, könnt ihr bitte über eure Erfahrung berichten? Ich habe einen Thread in einem anderen Forum gefunden, aber die Beiträge sind sehr alt. Vielen Dank im Voraus! -
Neue Hyundai-Radlader HL955, HL960, HL970 und HL980
Thema antwortete Demolition Roger's Bauforum24 in Hyundai
Guten Abend zusammen, wollte mal ne Rückmeldung geben, es ist ein Kubota KX41-2 geworden, Baujahr 1997, 3000Stunden, optisch nicht mehr schönste, aber läuft gut, konnte den Bagger sehr günstig ( 6000€) bekommen, daher habe ich den erstmal genommen, auch wenn er deutlich unter dem gewünschten Gewicht liegt. Wir werden uns wahrscheinlich jetzt noch einen älteren 4-5to dabei holen, denke damit ich man flexibler, als mit nur einem 2,7t oder 3,5t. Habe jetzt 20 Stunden mit dem Kx41 gearbeitet und bin überrascht viel Kraft der kleine hat, auf jedenfall mehr als der tb216.
Yanmar SV18 ruckelt teilweise
ein Thema erstellte werkelkoenig in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo und guten Abend zusammen, ich habe das Phänomen, dass bei meinem Yanmar, bei manchen Bagger-Arm-Bewegungen der Bagger anfängt zu ruckeln und dieses Ruckeln sich immer weiter aufschaukelt, bis man den Bedienhebel/Joystick loslässt. Ist dies ein klassisches Zeichen dafür, dass dieser kleine Druckspeicher erneuert werden muss? Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen. Vorab vielen Dank und viele Grüße Werkelkoenig -
Yanmar SV18 Oberwagen dreht sich Richtung Tal
Hallo und guten Abend zusammen, bei meinem Yanmar dreht sich der Oberwagen, wenn der Bagger leicht schräg steht, immer in Richtung Tal. Ich habe schon viel im Forum dazu gelesen, jedoch bringt es mich nicht weiter. Dadurch, dass der Bagger sich rechtherum genauso schnell dreht wie linksherum und ich den Oberwagen am ausgestreckten Baggerarm bei warmen Hydrauliköl auch händisch gedreht bekomme, stellt sich mir die Frage, wie ich am besten bei der Fehlersuche vorgehen soll. Mir stellt sich so z.B. die Fragen kann das eine Undichtigkeit im Steuergerät sein? kann es sich hierbei um ein defektes Schockventil handeln? Wohl eher unwahrscheinlich aufgrund der einfachen und vermutlich nahezu verschleißfreien Konstruktion. ist es der Dreh-/Schwenkmotor und wie kann ich das testen? Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen. Vorab vielen Dank und viele Grüße Werkelkoenig -
Thema antwortete Äquitas's ducis in Kaufberatung Bagger
Für mich bestelle ich vielleicht einen Dumper für meine Baustelle, aber ob nochmal Sammelbestellung weiss ich nicht. Worst Case ist ja das was schief geht und dann würde ich auf den Kosten sitzenbleiben. Denke das da keiner sagt, Zoll eingekassiert oder rückschicken müssen und die Kosten die entstanden sind werden abgegolten. Allgemein ein Eindruck zu Chinaimport: Die 1 to Bagger hat jetzt Bauhäuser unter Marken wie Scheppbach oder andere, teilweise unter 5000€ und vermutlich auch die Bauhausgarantie von 2-5 Jahren je nach Shop. Wer da was kleines braucht eher so ein Ding bestellen, da bist du mit Direktimport auch nicht billiger und hast deutlich mehr Risiko. Klar so ein 1 to Bagger ist sogut wie nichts, aber für manche mal ne Leitung zu machen oder Hochbeet umschaufeln tuts das auch, wer ne größere Baustelle hat, da muss sowieso ein 5to aufwärts Bagger her -
- 5 Antworten
- 5
- raupenbagger
(und 1 weitere)
Hallo, ich habe auch einen Neuson 12002. Möchte einen Sortiergreifer betreiben mir fehlt aber ein zusätzlicher Hydraulikkreis. Hat jemand bilder wie die Leitung nachrüsten kann oder wo ich die abgreifen kann? lg Simon
Thema antwortete Hydraulix's matze133 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, nein, keine Option, mit einem guten Inbus gehen die schon auf, die Farbe sollte ab, sonst steckt das Werkzeug nicht tief genug. ich mache das oft genug, also kein Problem. Hydraulix - Gestern
Gehl 4610 Hydrostatischer Antrieb Geräusche
Thema antwortete Mheindel's hoppala99 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, ich hohl das alte Thema nochmal hoch. Konnte das Problem gelöst werden? Ich habe auch einen Gehl 4610 bei dem der Fahrantrieb von der rechten Seite rattert, vibriert, hört sich an wie wenn eine Kette durch rutscht. Das Geräusch ist nur beim anfahren, unter volllast ist es weg. Kette ist aber gespannt. kann das rattern vom hydraulischen Motor für den rechten fahrantrieb kommen ? Grüße Marcus -
