Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.452
  2. Wir haben einen Wacker ehb11. Der hat, glaub, irgendwas um die 19 Joule und ganz ehrlich... mit dem möchte ich keine 14ner Löcher bohren. Schon gar nicht 200 Stück am Tag. Wir bohren damit von 20 bis 60mm und haben aber auch 2 Bohrer in 40 und 50mm Durchmesser und eine Länge von knapp 1,5m die SDS Max hat er bei dem großen Bohrer auch schon abgerissen.
  3. Colourconcept
    Berliner Feuerwehr Fortsetzung folgt...
  4. Colourconcept
  5. Colourconcept
    Meis Baumaschinen
  6. mit den Jouleangaben war es immer so ne Sache! Die reine Joule-Angabe war jahrelang ein reines Marketinginstrument und wurde von vielen Herstellern künstlich aufgebläht. Früher haben Firmen die Schlagenergie oft rein rechnerisch ermittelt (z. B. Masse des Kolbens mal Geschwindigkeit im theoretischen Vakuum), was mit der Realität am Meißel wenig zu tun hatte. Um dem "Schummeln" ein Ende zu setzen, hat die EPTA (European Power Tool Association) ein verbindliches Messverfahren eingeführt: die EPTA-Procedure 05/2009. Seither darf nicht mehr die erzeugte Energie im Kolben gemessen werden, sondern nur noch die Energie, die tatsächlich über den Meißel/Bohrer im Testbeton ankommt. Und siehe da, als diese Norm Pflicht wurde, "sanken" die Joule-Angaben im Katalog bei namhaften Herstellern wie Bosch, DeWalt, Hilti oder Makita über Nacht teilweise um 30 bis 40 %, obwohl die Geräte baugleich blieben, außer bei Duss , da die schon immer Wert auf die Abtragleistung von kg/Stunde in genormten C25/30 Beton Angaben, und keine Joule Fantasiewerte in ihren Prospekten machten. da hieß es dann........"So teure Maschinen bei Duss aber so wenig Jouleleistung............ da kauf ich Makita und Co, sind ja viel billiger und viiiieeeel mehr Joule 😂 😂 😂 !!!!!!!!!! Wenn eine Firma was auf sich hält, macht sie Angaben über die Abtragleistung in kg/Stunde, wobei heute durch die EPTA Norm die Joule Angaben dem sehr nahe kommen. Zum Thema........bezüglich Dauerbelastung würde ich nur zu Duss greifen, auch da gibt es ein Absaugungssytem.
  7. geertyke
  8. Vlt verwechselt er die Typenbezeichnung mit der Schlagkraft und es ist nur ein Bosch GBH 2-28. Nur dass die 28 nicht für die Schlagkraft steht
  9. Da hatte ich mal was gesehen... https://www.plattnergesmbh.com/de/produkte/bohren-und-zubehoer/bohrwagen-horizontal.php wird genauso für einen zweck gedacht sein
  10. Gestern
  11. ..
  12. zigermaa58
    Hallo zämä Verladen des POCLAIN HC 300
  13. Ich wäre hier klar bei Duss. Deine 25-28 Joule bei einem BOHRhammer glaube ich dir aber nicht. Mein PX 96 macht maximal 11 Joule ...
  14. tomac
    Noch ein paar Bilder von der Moß Baustelle an der Messe vom letzten Wochenende.
  15. tomac
    Noch zwei Bilder vom letzten Wochenende von der mächtigen Komatsu D155 AX.
  16. Richtig, Lug & Betrug... und genau deshalb ist es wichtig immer wieder an allen möglichen Stellen daran zu erinnern um es diesen Lügnern in der Politik vor den Latz zu knallen - soll ruhig jeder wissen, warum die (produktiven / wertschöpfenden) Arbeitsplätze weniger werden, die Preise durch die Decke und der Wohlstand für die breite Masse den Bach runter geht.
  17. 25-28 joule? Sicher? Der Bohrhammer-Typ würde mich interesieren... An sich bleiben dir nur absolte Profigeräte, große DUSS, Bosch oder sagen wir es mal so, wenn Ich du wäre, und die Bohrleistung nötig hätte, ich würde bei HILTI Full Service mieten..
