Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.398
  1. Gestern
  2. HBA
    MAN TGS
    MAN TGS mit Langendorf Kipper der Will Transporte.
  3. HBA
    Volvo L30B
    Volvo L30B.
  4. tomac
    Schaustellerfahrzeuge
    Und noch einer
  5. tomac
    Noch ein paar
  6. tomac
    Und weiter geht es
  7. tomac
    Weiter geht es mit der ersten TG Generation
  8. tomac
    Und noch einer
  9. tomac
    Weiter geht es mit MAN LKW der F90 Generation
  10. Hallo zämä TEREX TW 70
  11. Colourconcept
  12. Colourconcept
    Volkswagen Nutzfahrzeuge
  13. SirDigger
    Poclain 61P
    Insbesondere wenn der Gerät mindestens 37 Jahre alt ist
  14. RH6Fahrer
    Poclain 61P
    Es kann auch deine Drehdurchführung sein, die eine innere leckage hat. Oder dein Vorsteuerventil. Drücke messen hilft. Aber im Normalfall würde ich den Zylinder zerlegen. Meist liegt das Problem da.
  15. Dieburg - Leistungsstark, kompakt und leicht zugleich - mit 2 kW Leistung und einem Einsatzgewicht von 5,99 Kilo eignet sich die neue STIHL MSA 260 C-O optimal für die professionellen Durchforstung und Pflege von Schwachholz, wie beispielsweise das Ausdünnen und Pflegen junger Bestände und Ernten sowie Entasten im Niedrigwuchs. Bauforum24 TV Video (14.07.2026): Die neue STIHL MS 300 im Test gegen die STIHL MS 261 | BF24 Werkzeug News Die neue Profi-Akkusäge STIHL MSA 260 C-O zeichnet sich durch hohe Leistung bei zugleich kompakter Bauform und geringem Gewicht aus. Damit eignet sie sich optimal für die professionelle Durchforstung und Pflege von Schwachholz. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  16. Bauforum24
    Akku-Motorsäge STIHL MSA 260 C-O
    Dieburg - Leistungsstark, kompakt und leicht zugleich - mit 2 kW Leistung und einem Einsatzgewicht von 5,99 Kilo eignet sich die neue STIHL MSA 260 C-O optimal für die professionellen Durchforstung und Pflege von Schwachholz, wie beispielsweise das Ausdünnen und Pflegen junger Bestände und Ernten sowie Entasten im Niedrigwuchs. Bauforum24 TV Video (14.07.2026): Die neue STIHL MS 300 im Test gegen die STIHL MS 261 | BF24 Werkzeug News Die neue Profi-Akkusäge STIHL MSA 260 C-O zeichnet sich durch hohe Leistung bei zugleich kompakter Bauform und geringem Gewicht aus. Damit eignet sie sich optimal für die professionelle Durchforstung und Pflege von Schwachholz. Zahlreiche zusätzliche Features erleichtern die Arbeit: So lässt sich zum Beispiel bei einfachen Entastungsarbeiten die Fördermenge der integrierten Ölpumpe an den Bedarf anpassen und so auf ein Minimum reduzieren. Das austauschbare Kettenrad ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Ketten mit 3/8"P- und .325"-Teilung und damit die einfache Vorbereitung der Maschine für unterschiedliche Anwendungen. Und nicht zuletzt bietet ein digitales Bedienelement einen schnellen Überblick über alle relevanten Informationen zum Status der Motorsäge. Bewährte Features wie die seitliche Kettenspannung und die verliersichere Mutter machen den Kettenwechsel einfach; der außen sitzende Filter ermöglicht die leichte Reinigung. Gleichzeitig erfüllt die Maschine die hohen Anforderungen von Profis, an Robustheit und Haltbarkeit. Neben der Ausführung als MSA 260 C-O ist die neue Säge auch als MSA 260 C-OW mit Griffheizung erhältlich. Angetrieben wird sie von einem Lithium-Ionen-Akku aus dem ALLPRO-System. Empfohlen wird der STIHL AP 200.0 P, der mit dem ebenfalls neuen Schnellladegeräte STIHL AL 1802 MO auch unterwegs in neun Minuten auf 80 Prozent geladen werden kann. Damit steht einem kontinuierlichen Arbeiten über den ganzen Tag hinweg nichts im Wege. Zudem ist er IPX5-geprüft und ermöglichen auch den Einsatz bei Regen. Akku vs. Benzin – ein beispielhafter Kostenvergleich Neben Leistung, Zuverlässigkeit und Ladeinfrastruktur sind für Profis die Kosten ein wichtiges Kriterium, wenn es um die mögliche Umstellung von Benzin- auf Akku- Motorgeräte geht. Ein beispielhafter Vergleich anhand von STIHL Motorsägen zeigt, dass die Anschaffungskosten für eine Akku-Säge inkl. Akkus und Ladegerät zwar höher sind als die für das entsprechende Benzingerät. Gleichzeitig liegen jedoch die Kosten fürs „Tanken“ – also für Strom oder Kraftstoff – beim Akku-Beispiel über die gesamte Lebensdauer des Geräts hinweg erheblich niedriger als beim Benzin-Pendant. Dieser Beispielrechnung liegt die Akku-Profi-Säge STIHL MSA 260 C-O zugrunde, die aktuell 849,00 Euro kostet. Hinzu kommt die Annahme, dass ein Profi für den unterbrechungslosen Betrieb der Akku-Säge vier Akku-Packs AP 200.0 P für insgesamt 1.196,00 Euro und ein Schnellladegerät AL 1802 MO für 699,00 Euro benötigt. Dadurch ergeben sich für die Akku-Variante Anschaffungskosten von insgesamt 2.744,00 Euro. Die vergleichbare Benzinsäge STIHL MS 201 C-M kostet dagegen „nur“ 1.069,00 Euro. Der Einsatzbereich der STIHL MSA 260 C-O reicht vom Ausdünnen und Pflegen junger Bestände bis zum Ernten und Entasten im Niedrigwuchs. Die beispielhafte Kostenberechnung für Strom bzw. Kraftstoff basiert auf einer Laufzeit der Maschinen von etwa 3 Stunden je Arbeitstag und 240 Arbeitstagen im Jahr. Die Laufzeit der MSA 260 C-O beträgt mit vollem AP 200.0 P (222 Wh) bei typischer Anwendung üblicherweise rund 25 Minuten. Für einen knapp dreistündigen Betrieb (175 Minuten) sind somit sieben Akkuladungen à 222 Wh erforderlich. Beim Benzinmodell STIHL MS 201 C-M liegt die Laufzeit mit einer Tankfüllung (0,3 l) bei einer vergleichbaren Anwendung bei ca. 17 Minuten. Um die gleiche Laufzeit wie die Akkusäge zu erreichen, sind somit gut 10 Tankfüllungen bzw. 3,1 Liter Kraftstoff erforderlich. Bei einem Preis von ca. 6,90 Euro für einen Liter des vorgemischten 2-Takt-Sonderkraftstoffs MotoMix (Preis auf Basis eines 5-Litergebindes, Stand 23.04.2026) und einem Strompreis von 0,35 Euro pro kWh entstehen somit Kosten pro Tag fürs „Tanken“ in Höhe von 21,39 Euro für Kraftstoff, bei Strom sind es dagegen nur 54 Cent. Hochrechnet auf ein Jahr liegen die Kraftstoffkosten damit bei ca. 5.133,60 Euro, während die Stromkosten nur rund 130 Euro betragen. So ergibt sich bereits nach einem Jahr ein Gesamtkostenvorteil für die Akku-Variante bezogen auf Anschaffung und Betrieb von 3.328,60 Euro gegenüber der Benzin-Variante. Mit dem Schnellladegeräte STIHL AL 1802 MO und der Powerstation PS 2000 kann der STIHL AP 200.0 P Akkupack auch unterwegs und fernab der nächstgelegenen Steckdose in neun Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Damit steht einem kontinuierlichen Arbeiten über den ganzen Tag nichts im Wege. Die tatsächlichen Kosten können im Vergleich zu dieser Beispielrechnung variieren – etwa durch unterschiedliche Strompreise, günstigere Kraftstoffalternativen oder abweichende Laufzeiten aufgrund entsprechender Einsatzbedingungen. Grundsätzlich zeigt diese Berechnung jedoch, dass ein Gesamtkostenvorteil der Akku-Variante bereits nach kurzer Zeit erreicht werden kann. Berücksichtigt man zusätzlich die bei Verbrenner-Motoren üblichen Kosten für Wartungen sowie Verschleiß- und Verbrauchsmaterialen wie beispielsweise Zündkerzen, wird der Kostenvorteil von Akku-Geräten noch deutlicher. Darüber hinaus lassen sich die vorhandenen Akku-Packs auch für andere Akku-Geräte aus dem bisherigen AP- sowie dem neuen ALLPRO-System von STIHL nutzen, wodurch sich bei der Umstellung von Benzin auf Akku weitere Kosteneinsparungen ergeben. Ein Wirtschaftlichkeitsrechner unter https://www.stihl.de/de/produktberater/akku-wirtschaftlichkeitsrechner ermöglicht den Vergleich von weiteren Akku- und Benzingeräten von STIHL. Technische Daten Weitere Informationen: STIHL | © Fotos: STIHL
  17. DoosanDx190W
    Liebherr A 914 compact
    Liebherr a914 Compact von TWE Uder
  18. Colourconcept
    Fladt Engineering
  19. Schnaerry
    Poclain 61P
    Dann würde er ja aber auch langsam runtergehen wenn man die Zuleitung schließt, was nicht der Fall ist und er würde ja auch undicht sein oder sehe ich das falsch?
  20. Hilden - Krümel auf den Sitzen, Staub in den Ablagen oder Tierhaare im Kofferraum – im Fahrzeuginnenraum sammeln sich im Alltag unterschiedliche Verschmutzungen an. Mit dem 18 V ONE+ Akku-Staubsauger RAV1805 Automotive bietet Ryobi ein kompaktes Gerät für die Reinigung von Fahrzeugen an. Bauforum24 Artikel (19.05.2025): RYOBI Expert Talk Leicht und kompakt – der Akku-Staubsauger RAV1805 richtet sich speziell an Anwender, die ihr Fahrzeug schnell und unkompliziert aussaugen möchten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  21. Bauforum24
  22. Hallo, danke für Deine Tipps. Min und Max sind aber leider keine Tasten. Nur die Pfeile sind Tasten und unten F1 F2 F3 FM und Memo sowie oben Manuell Automatik und das Symbol oben rechts.
  23. Hydraulix
    Poclain 61P
    Hallo, was da sein soll, die Kolbendichtung könnte defekt sein, und dann hält der Zylinder die Last nicht mehr. Hydraulix
  24. Schnaerry
    Poclain 61P
    Servus, tatsächlich noch nicht, was soll denn im Innern sein, was eine solche Fehlfunktion verursachen würde? VG
