Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.178
  2. Hamm DV 1022C
  3. zigermaa58
    Iveco X-Way
    Hallo zämä IVECO X-Way 480
  4. Demolition Roger
    IHI Minibagger
  5. Heute
  6. caterpillar91
  7. caterpillar91
    Kubota KX085-5
  8. caterpillar91
    Kubota KX 080-4
  9. Bomag BW154 AP, Bj. 2021 von der Firma KES / Landwehr aus Unna. Einsatzort ist Castrop-Rauxel
  10. HBA
    Mercedes Actros MP4 1845 der Spedition Cassau.
  11. HBA
    Atlas 1304 M
    Atlas 1304 der Firma Post, Bild von 2010.
  12. geertyke
    CAT 352 NG UHD
  13. Hallo zusammen Bei meinen Takeuchi TW9 (Terex lizenzbau TL 80) funktioniert die Beleuchtung leider zur Zeit nicht Blinker gehen aber Arbeitsscheinwerfer sowie Fahrtlicht gehen nicht. An den Sicherungen liegt keine Spannung an. Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein. Hat eventuell einer einen Stromlaufplan
  14. SirDigger
    Komatsu PC 210 LC -11
  15. caterpillar91
    Gepflegter Komatsu PC210LCi (Wofür steht das 'i'?) mit Oilquick von Ecosoil Bochum. Einsatzgebiet ist ein Neubaugebiet in Castrop-Rauxel. 🙋‍♂️
  16. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
  17. worms1809
  18. anny05
    Homberger Seite Noch ist der Strompfeiler nicht erreicht
  19. anny05
    Auf dem Vormontageplatz sieht es aktuell sehr leer aus
  20. anny05
  21. anny05
    Neuenkamper Seite Der Rheinpegel steigt weiter, abkommender Woche soller aber wieder fallen,ein Großteil der Baustelle steht unter Wasser. Der Vorbauschnabel wurde demontiert, Die Brücke ragt jetzt schon weit über denn rhein
  22. Baggerspaß
    O&K MH 4.5
  23. Gestern
  24. Baggerspaß
    O&K RH 8.5
  25. Atlasmalte
    JCB Geländestapler
    JCB Stapler eines Zeltverleihers.
  26. Max01
    T-100 MGP
  27. Oft ist der Kran eine sinnvolle und ganz günstige Option. In der Stadt, in den alten Stadtteilen, Mehrfamielenhäuser in der Reihe. Kein einziger Zugang hinter die Häuser obwohl da riesige Gärten sind, z.B in Köln. Auch wenn man bereit ist den Kran zu zahlen, keine Möglichkeit den aufzustellen. Enge Strassen, schwierige und teure Genehmigungen. Da fahren wir die Minis/Micros einfach durch den Hausflur oder Wohnung. Ein wenig Vorbereitung, Treppe überbauen und dann einfach schnell durchgeknattert, lüften fertig Lasse ich aber die Kunden/Handwerker selber machen, zahlt dir ja keiner wirklich. Und wenn die Fliese einen Knacks bekommt ist man auch noch schuld. Kommt aber eigentlich nicht vor, das Laufwerk verteilt das Gewicht sehr gut. Und wie du schon sagst, man muss wissen was die Dinger können 😉
  28. 🫣liegt wohl daran das ich der Vermieter bin😇 Wer bei mir groben Scheiß baut, der zahlt. Nix mit 500€ SB
