Bomag BW 154 Tandemwalze
ein Thema beantwortete caterpillar91 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Beleuchtung Radlader TL 80 Schaeef/Terex/Takeuchi defekt
ein Thema erstellte Steinhauer in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen Bei meinen Takeuchi TW9 (Terex lizenzbau TL 80) funktioniert die Beleuchtung leider zur Zeit nicht Blinker gehen aber Arbeitsscheinwerfer sowie Fahrtlicht gehen nicht. An den Sicherungen liegt keine Spannung an. Kann mir jemand bei der Fehlersuche behilflich sein. Hat eventuell einer einen Stromlaufplan -
Gepflegter Komatsu PC210LCi (Wofür steht das 'i'?) mit Oilquick von Ecosoil Bochum. Einsatzgebiet ist ein Neubaugebiet in Castrop-Rauxel. 🙋♂️
Neuenkamper Seite Der Rheinpegel steigt weiter, abkommender Woche soller aber wieder fallen,ein Großteil der Baustelle steht unter Wasser. Der Vorbauschnabel wurde demontiert, Die Brücke ragt jetzt schon weit über denn rhein
JCB Geländestapler
Thema antwortete Atlasmalte's Colourconcept in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
Oft ist der Kran eine sinnvolle und ganz günstige Option. In der Stadt, in den alten Stadtteilen, Mehrfamielenhäuser in der Reihe. Kein einziger Zugang hinter die Häuser obwohl da riesige Gärten sind, z.B in Köln. Auch wenn man bereit ist den Kran zu zahlen, keine Möglichkeit den aufzustellen. Enge Strassen, schwierige und teure Genehmigungen. Da fahren wir die Minis/Micros einfach durch den Hausflur oder Wohnung. Ein wenig Vorbereitung, Treppe überbauen und dann einfach schnell durchgeknattert, lüften fertig Lasse ich aber die Kunden/Handwerker selber machen, zahlt dir ja keiner wirklich. Und wenn die Fliese einen Knacks bekommt ist man auch noch schuld. Kommt aber eigentlich nicht vor, das Laufwerk verteilt das Gewicht sehr gut. Und wie du schon sagst, man muss wissen was die Dinger können 😉 -
🫣liegt wohl daran das ich der Vermieter bin😇 Wer bei mir groben Scheiß baut, der zahlt. Nix mit 500€ SB -
😂🤣😂... da gehen die Meinungen aber auseinander - auf den Baustellen sehen se das genau anders rum... gemietete Maschinen sind sehr gut geeignet für irgendwelche Harakiri-Aktionen.😅 Aber, das stelle ich auch immer wieder fest... Laien können sich garnicht vorstellen, was so ein Bagger alles kann und wo man damit -mit etwas Hirn & Verständnis für die Physik... um den nicht um-/ runter zu schmeißen- überall rauf, runter oder durch kommt... das größte Problem dabei ist meist nur der Flurschaden. ...und zur Not gibts auch noch Bagger, die fliegen können😁
