- 278 Antworten
- 278 Antworten
Manitou Teleskoplader
ein Thema beantwortete Demolition Roger in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
- 6
Welcher Schlagbohrer für ein Abdichtunternehmen ?
Thema antwortete Aka's FilmyFolie in Fragen & Anregungen zu Bauforum24
...den gleichen Gedanken hatte ich gestern auch schon - als ich ein wenig am Aufräumen war und von meiner privaten "Baustelle" die etwas wertigeren Maschinen u.a. auch den 2kg-Boschhammer mit nach Hause genommen hab. @baggermacker2025 ... Duss ist von seinem Vertriebsnetz -zumindest hier bei uns in der Gegend- ein Exot... trotzdem hatte ich schon die ein oder andere Duss-Maschine in der Hand... aber vieles von dem was du schreibst & Duss wohl vielleicht so macht ist in der heutigen realen Welt draußen auf den Baustellen vollkommen irrelevant - die tatsächlich benötigten Anforderungen erfüllen so gut wie alle Marken... da ist es letztendlich auch egal, ob ein Bohrhammer mit 5... 10 oder 20 Joule schlägt. -
Thema antwortete RH6Fahrer's FilmyFolie in Fragen & Anregungen zu Bauforum24
Wir haben einen Wacker ehb11. Der hat, glaub, irgendwas um die 19 Joule und ganz ehrlich... mit dem möchte ich keine 14ner Löcher bohren. Schon gar nicht 200 Stück am Tag. Wir bohren damit von 20 bis 60mm und haben aber auch 2 Bohrer in 40 und 50mm Durchmesser und eine Länge von knapp 1,5m die SDS Max hat er bei dem großen Bohrer auch schon abgerissen. -
- 278 Antworten
- 278 Antworten
- 278 Antworten
- 278 Antworten
- 278 Antworten
- 278 Antworten
- 278 Antworten
Thema antwortete baggermacker2025's FilmyFolie in Fragen & Anregungen zu Bauforum24
mit den Jouleangaben war es immer so ne Sache! Die reine Joule-Angabe war jahrelang ein reines Marketinginstrument und wurde von vielen Herstellern künstlich aufgebläht. Früher haben Firmen die Schlagenergie oft rein rechnerisch ermittelt (z. B. Masse des Kolbens mal Geschwindigkeit im theoretischen Vakuum), was mit der Realität am Meißel wenig zu tun hatte. Um dem "Schummeln" ein Ende zu setzen, hat die EPTA (European Power Tool Association) ein verbindliches Messverfahren eingeführt: die EPTA-Procedure 05/2009. Seither darf nicht mehr die erzeugte Energie im Kolben gemessen werden, sondern nur noch die Energie, die tatsächlich über den Meißel/Bohrer im Testbeton ankommt. Und siehe da, als diese Norm Pflicht wurde, "sanken" die Joule-Angaben im Katalog bei namhaften Herstellern wie Bosch, DeWalt, Hilti oder Makita über Nacht teilweise um 30 bis 40 %, obwohl die Geräte baugleich blieben, außer bei Duss , da die schon immer Wert auf die Abtragleistung von kg/Stunde in genormten C25/30 Beton Angaben, und keine Joule Fantasiewerte in ihren Prospekten machten. da hieß es dann........"So teure Maschinen bei Duss aber so wenig Jouleleistung............ da kauf ich Makita und Co, sind ja viel billiger und viiiieeeel mehr Joule 😂 😂 😂 !!!!!!!!!! Wenn eine Firma was auf sich hält, macht sie Angaben über die Abtragleistung in kg/Stunde, wobei heute durch die EPTA Norm die Joule Angaben dem sehr nahe kommen. Zum Thema........bezüglich Dauerbelastung würde ich nur zu Duss greifen, auch da gibt es ein Absaugungssytem. -
Vlt verwechselt er die Typenbezeichnung mit der Schlagkraft und es ist nur ein Bosch GBH 2-28. Nur dass die 28 nicht für die Schlagkraft steht -
Thema antwortete SirDigger's FilmyFolie in Fragen & Anregungen zu Bauforum24
Da hatte ich mal was gesehen... https://www.plattnergesmbh.com/de/produkte/bohren-und-zubehoer/bohrwagen-horizontal.php wird genauso für einen zweck gedacht sein
