Thema antwortete DoosanDx190W's Rilo-Baumaschinen in Weitere Bagger-Hersteller
Wie löst das Rototilt bei dem oq mit der fallsicherung? Ich sehe da keine Fanghaken. Und bin auch kein fan davon. Sobald man ein bisschen schräg steht ist es ein krampf damit anbauteile zu wechseln. -
Thema antwortete O&K RH PLUS's Rilo-Baumaschinen in Weitere Bagger-Hersteller
Hallo Was ist der für ein Baujahr? Hast du den über einen Händler gekauft? -
Hi Gregor, Ja das wäre super wenn du da mal bei eurem schauen könntest! Der Gedanke das es halt so ausgelegt ist ist mir auch schon gekommen. Nur kenne uch das so bei neuen Radladern nicht. Deswegen bin ich stutzig geworden. Grade beim Rangieren auf engem Raum im schnellgang wenn man mit niedrigen Drehzahlen unterwegs ist fällt es negativ auf -
Thema antwortete Gregor R.'s jsf in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, Ich hab mir das Thema mal durchgelesen und bin der Meinung dass das normal ist. Dein Lenkobitrol dosiert meines Wissens nach im normalen Betrieb nur deine Ölmenge, im Notbetrieb (keine Ölzufuhr zum Lenkobitrol über die Pumpe bei zb. Ausfall des Motors) dient dieses allerdings als Notlenkpumpe und kann selbst Öl fördern -> Daher geht es im Stand schwer. Möchtest du nun in Leerlauf (niedrige Drehzahl->niedrige Fördermenge der Pumpe) schnell Lenken wird die volle Fördermenge zum Zylinder geleitet, da du schneller am Lenkrad drehst als deine Pumpe fördern kann fungiert das Lenkobitrol in dem Moment zusätlich als Notlenkpumpe und geht schwergängig. Gibst du Gas erhöht sich deine Fördermenge und das Lenkobitrol leitet nur das Öl der Pumpe weiter und fördert selber keines. Zylinder würde ich an deiner Stelle nur wegen dem beschriebenen Problem nicht abdichten, das einfachste wäre vermutlich jemanden mit einen ZL502 ausfindig zu machen und fragen/testen wie es sich bei ihm verhält. Haben einen ZL602 daheim, ich kann demnächst mal schauen wie es sich dort verhält -> wenn es ähnlich ist, ist es bei dir zu 100% normal aufgrund der kleineren Pumpe. LG -
Kubota KX 019-4 keine Kraft
Thema antwortete Gregor R.'s Moritz3 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, Wie ist der aktuelle Stand bei deinem Problem? LG -
Homberger Seite Die neue Auffahrt Richtung Essen Bald ist der Vorletzte Pfeiler vor dem Flusspfeiler erreicht Die Schalung des Flusspfeilers hat die Erdoberkante erreicht
Caterpillar 374F Raupenbagger von De Meuter NV. Mit Cat MP 40 Multi-Processor.
ein Thema erstellte M_Melcher in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Guten Morgen zusammen, gestern war wieder ein langer Tag, den wir mit unserem China Radlader vom Typ ZL-930 (Mole180) verbracht haben. Aktuell haben wir das Problem, dass der Radlader keine Kraft mehr am Fahrantrieb hat. Technische Daten soweit bekannt - Typ ZL-930 (Mole180) - Baujahr 2021 - Betriebsstunden ca. 1000 - 4 Gänge vorwärts und rückwärts - Drehmomentwandler - 4 Zylinder Diesel, 76kW - hydraulische Gangumschaltung über Ventil am Getriebe Folgende Problematik: - Wenn das Hydrauliköl/Getriebeöl kalt ist, muss man den Radlader mit der Schaufel anstoßen, damit er anfängt zu fahren. Sobald das Öl etwas Temperatur hat, wird es besser (würde ja auf ein Viskositätsproblem hindeuten). - Im ersten Gang fährt er vorwärts wie rückwärts sehr langsam - Im zweiten Gang fährt er garnicht mehr - Das Problem ist schleichend aufgetreten, vorher hatte der Radlader soviel Kraft, dass er mit allen vier Rädern vor einem Erdhaufen durchdrehen konnte. Folgendes wurde überprüft: - Ansaugung Zahnradpumpe + Ölfilter (sauber) - Getriebeölstand OK - Wandlerdruck im vorgegebenen Arbeitsbereich bei 15 bar (sollte lt. Manometeranzeige im Cockpit zwischen 10 und 20 bar liegen). - Dieselmotor dreht sauber hoch, kein Rauch, keine Qualm. Wo dran könnte es noch liegen? Bin aktuell etwas ratlos 😕 Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe noch ein paar Bilder angehangen. - Gestern
O&K /New Holland Grader Allradcontroller zu verkaufen
ein Thema erstellte schnädderle in Versteigerungen, Auktionen, Ebay
https://www.ebay.de/itm/286898032870 -
https://www.ebay.de/itm/286898057849 -
Schaeff Schnellwechsler zu verkaufen
https://www.ebay.de/itm/286897596406 -
Oldtimer Hillesheim 2025
- 1 Antwort
- 6
- zx530lch-6
- bagger
(und 1 weitere)
